hi watch h108g
Иван Дудин
hi watch h108g
Сообщение Иван Дудин » 10 апр 2019, 12:02
Добрый день. Не работает удаленное воспроизведение. Провайдер порты не закрывает, проброс портов на роутере выполнен правильно (пробовали другой такой же видеорегистратор, он работает). Как открыть порты на видеорегистраторе??? Либо как можно настроить чтобы работала удалёнка??
Re: hi watch h108g
Сообщение AlienP666 » 10 апр 2019, 13:01
Проверяйте сетевые настройки возможно, что там ошибка. Вообще довольно странная ситуация с вашим регом, то камеры отваливаются, то сеть не работает. Отнесли бы вы его в сервисный центр по гарантии, пусть они голову ломают, что в нем не так.
Иван Дудин
Re: hi watch h108g
Сообщение Иван Дудин » 10 апр 2019, 13:17
AlienP666 писал(а):Проверяйте сетевые настройки возможно, что там ошибка. Вообще довольно странная ситуация с вашим регом, то камеры отваливаются, то сеть не работает. Отнесли бы вы его в сервисный центр по гарантии, пусть они голову ломают, что в нем не так.
Нет, это уже другой рег)
Иван Дудин
Re: hi watch h108g
Иван Дудин
Re: hi watch h108g
Сообщение Иван Дудин » 10 апр 2019, 13:20
[quote="AlienP666"]Проверяйте сетевые настройки возможно, что там ошибка. Вообще довольно странная ситуация с вашим регом, то камеры отваливаются, то сеть не работает. Отнесли бы вы его в сервисный центр по гарантии, пусть они голову ломают, что в нем не так.[/quote
Подключаюсь локально, все работает (то есть к роутеру подключён видеорегистратор и комп, на этом компе видеонаблюдение работает), а вот через интернет не работает (как уже и писал порты проброшены правильно, провайдер порты не закрывает).
Re: hi watch h108g
Сообщение AlienP666 » 10 апр 2019, 13:29
Удаленное воспроизведение на чем не работает? В личку IP и порты для проверки или фото ваших сетевых настроек.
Иван Дудин
Re: hi watch h108g
Сообщение Иван Дудин » 10 апр 2019, 14:11
AlienP666 писал(а):Удаленное воспроизведение на чем не работает? В личку IP и порты для проверки или фото ваших сетевых настроек.
Для понятия картины...
Имеется видеорегистратор и компьютер, подключенные в одну локальную сеть (настроенные в одну подсеть), и еще имеется ноутбук, подключенный только к интернету... Нужно настроить на ноутбуке просмотр с этого видеорегистратора...
Компьютер соединен по внутреннему ip адресу видеорегистратора, и видеонаблюдение работает...
Ноутбук подключён по внешнему ip адресу, через порт 8000
При проверке прогой 2ip пишет что порт закрыт (хотя порт проброшен на роутере, и провайдер его не закрывал)... Пробовали с другим таким же видеорегистратором, все работает, и на ноуте и на компе...
Вопрос, что может быть не так с первым видеорегистратором???
Re: hi watch h108g
Сообщение Tюрин BB » 10 апр 2019, 14:32
Иван Дудин писал(а): Ноутбук подключён по внешнему ip адресу, через порт 8000
Для правильной работы хиков, обязательно должны быть проброшены еще и порты
80
и
554
Re: hi watch h108g
Сообщение AlienP666 » 10 апр 2019, 15:19
Иван Дудин писал(а):Вопрос, что может быть не так с первым видеорегистратором???
Думаю проблема все же в сетевых настройках - неверно указана маска или шлюз, неверно указан IP на который организован проброс. Если в локалке все работает как надо - ищите проблему в сетевых настройках, одна неверно указанная цифра и проброс не работает.
Иван Дудин
Re: hi watch h108g
Сообщение Иван Дудин » 10 апр 2019, 15:31
Сетевых настройках рега?? или проброса порта на роутере??
Re: hi watch h108g
Сообщение AlienP666 » 10 апр 2019, 15:35
Сетевые настройки рега или настройки проброса на роутере. Вам виднее должно быть, я могу только догадываться.
Иван Дудин
Re: hi watch h108g
Сообщение Иван Дудин » 10 апр 2019, 15:43
Да, ваша правда, не был прописан шлюз... Заработало
