Страница 1 из 2
Нужна помощь. Аhd по витой паре 70 метров
Добавлено: 07 сен 2021, 08:44
tiptronik666
Исходные данные , 3 ahd камеры 5мп , гибридный видеорегистратор , витуха 4пр F/UTP 24awg CU, БП 5А. Расстояние до камер 60, 65, 70 метров. Как подключил: 1 пара на видео, 3 пары на питание, регистратор и бп стоят в одном месте, соединение на bnc разъемах под винт. Попытался подключить одну камеру на 60 метрах. Периодически появлялось изображение на секунду и пропадало. Что пробовал делать. Взял у электрика знакомого мультиметр, померил напряжение на выходе с бп (13,5в) и на bnc разъеме перед камерой (13,2в). Попробовал подключить камеру через остаток бухты витухи ( примерно 100метров), появилось изображение но с помехами, отключил питание и коротким проводом запитал камеру с акумулятора от бп (видео осталось через кабель с бухты) появилось идеальное изображение.Больше поэксперементировать не удалось объект закрылся. Какие соображения на эксперименты на сегодня?)))
Re: Нужна помощь. Аhd по витой паре 70 метров
Добавлено: 07 сен 2021, 09:09
Самая простая операция это соединить минус питания на корпус регистратора. Подать питания для начала по одной паре, если заработает смотреть дальше.
Добавлено: 07 сен 2021, 09:15
tiptronik666
07 сен 2021, 09:09
А закрепить в колодке для заземления на регистраторе? или просто под любой винт на крышке корпуса?
Добавлено: 07 сен 2021, 09:28
777SkiF777
tiptronik666 писал(а):
07 сен 2021, 08:44
https://videoglaz.ru/peredatchiki-video ... 1037500001
Добавлено: 07 сен 2021, 09:30
07 сен 2021, 08:44
1) Второе измерение нужно делать не отключая штекер питания от видеокамеры - 13,2В было при подключенном или отключенном штекере?
2) Если питание было подключено парами (типа коричневая - минус, синяя - плюс), то можно попробовать сделать плюс и минус внутри пар (цветные - плюс, бело-цветные - минус), так меньше наводок с питания в сигнал.
3) Формально витая пара с обоих концов должна быть оконечена преобразователями (балунами), а не подключаться к BNC-разъёмам напрямую, это ухудшает изображение.
4) Корпус камер на металлическое что-то не контачит? Нужно изолировать, если контачит.
Добавлено: 07 сен 2021, 09:34
07 сен 2021, 09:15
07 сен 2021, 09:09
А подумать логически? Посмотреть какие возможны цепи на полностью металлическом корпусе.
Добавлено: 07 сен 2021, 09:36
tiptronik666
777SkiF777 писал(а):
07 сен 2021, 09:28
07 сен 2021, 08:44
Принял, есть где то пара балунов, но чтот я не очень в них верю. По моей практике (весьма не большой) они помогали убрать кое какие помехи только и всего , а тут пропадает видео совсем. Но попробую
Добавлено: 07 сен 2021, 09:40
tiptronik666
Рустам писал(а):
07 сен 2021, 09:30
07 сен 2021, 08:44
1) не отключая мерил.
2) так и запитано пары разделены на цветные и на полосатые.
3) Да вроде расстояние не такое большое, но попробую где то пара была
4)Корпуса металические , но крепятся на пеноблок , металла рядом никакого нет.
Добавлено: 07 сен 2021, 09:43
tiptronik666
07 сен 2021, 09:34
07 сен 2021, 09:15
07 сен 2021, 09:09
К подумать логически? Посмотреть какие возможны цепи на полностью металлическом корпусе.
Да с логикой проблем вроде нет, с физикой вот есть :D поэтому и прошу людей более компетентных в данном вопросе мне помочь.
Добавлено: 07 сен 2021, 09:45
Если с физикой беда, то надо искать физика.
Добавлено: 07 сен 2021, 09:46
tiptronik666
07 сен 2021, 09:09
Кстати это же тоже самое получается что и совет в инете видел , перед камерой в bnc разъемах соединить минус с питания и минус с видео. Но там это советовали при ряби помехах на изображении?
Добавлено: 07 сен 2021, 10:42
Ещё есть вариант - запитать каждую видеокамеру от отдельного источника питания, уж если питание от аккумулятора помогло. Но он конечно совершенно неудобный.
А вообще попробовать блок питания заменить - вдруг всё дело в нём ...
