Страница 1 из 2
Беспроводная аналоговая камера ночного видения ST-812
Добавлено: 11 фев 2011, 08:23
Skorp
Здравствуйте! Не могу настроить связь Беспроводная аналоговая камера ночного видения ST-812 с приемным устройством. Подскажите в чем может быть косяк.
Добавлено: 11 фев 2011, 10:31
Да в чем угодно. Не исправная камера, приемник, не правильное подключение, далеко унесли камеру от приемника, сильные электромагнитные помехи.
Добавлено: 11 фев 2011, 11:49
Надо на столе испытать, когда камера и приёмник стоят близко.
Добавлено: 11 фев 2011, 12:05
Skorp
камера и приемник лежат в 2 см друг от друга.
Добавлено: 11 фев 2011, 20:34
ALKO-ZVER
А вы уверены, что всё правильно подключили???
И как понять, не работает?... это слишком неконкретно звучит! Опишите ваши действия и результат в деталях!
Добавлено: 14 фев 2011, 06:10
Skorp
подключат ресивер к телевизору, включаю питание загорается лампочка на ресивере. подключаю к камере питание ик подсветка горит изображения нет. на ресивере щелкаю каналы ни чего не меняется.
Добавлено: 14 фев 2011, 09:21
На телевизоре куда подключаешь? Надо на НЧ вход.
Добавлено: 14 фев 2011, 20:12
ALKO-ZVER
GenaSPB писал(а):На телевизоре куда подключаешь? Надо на НЧ вход.
И что на экране при этом???
Добавлено: 15 фев 2011, 08:28
Skorp
экран черный картинки нет.
Добавлено: 15 фев 2011, 09:06
На камере случаем не имеется выхода видео? Если имеется то есть смысл подключить сначала камеру к телеку. И уже от этого плясать.
Добавлено: 15 фев 2011, 11:14
Skorp
нет нету
Добавлено: 15 фев 2011, 13:37
ALKO-ZVER
Skorp писал(а):экран черный картинки нет.
Хм.... приёмник при подаче питания на него, должен хоть что-то выдать на монитор! При выключенном питании приёмника, картинка тоже чёрная?...
