запуск регистратора после сбоя питания
SergeyA
Сообщение SergeyA » 14 июн 2011, 13:30
Подскажите пожалуйста, нужен 4-х канальный регистратор из приличных, но не дорогих, который сам продолжит писать при появлении напряжения сети
Olestas
Сообщение Olestas » 14 июн 2011, 13:48
При появлении после сбоя может ИБП лучше поставить?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 14 июн 2011, 15:29
Имеется ввиду пропадание питания на любое время, ИБП может не хватить. Писать в этот момент не обязательно, но включиться он должен без участия человека
SergeyA
Сообщение SergeyA » 14 июн 2011, 15:54
Вот у Панды вроде такая функция прописана, но не у всех моделей. Отчего это зависит?
Olestas
Сообщение Olestas » 14 июн 2011, 16:51
Где нашёл?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 14 июн 2011, 17:38
Olestas
Сообщение Olestas » 14 июн 2011, 17:45
Может и у всех есть. Могли ошибиться. Лучше уточнять у производителя.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 14 июн 2011, 17:50
Подозреваю, что у региков с операционкой RTOS
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 15 июн 2011, 09:14
А есть регистраторы, которые не включаются обратно? :? Ни разу таких не видел.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 15 июн 2011, 13:29
"watch dog - Эта функция позволяет мгновенно продолжить запись на регистратор после восстановления подачи питания. Фактически пользователю не надо среди ночи ехать на объект и нажимать кнопку старта записи после обнаружения сбоя питания. Тем самым повышается надежность системы даже при неисправности электрической цепи."
Вот собственно из-за этого разъяснения и возник вопрос. Недавно ставил Гризли 8rt, не хватило ума попробовать на месте, теперь приходится искать ответ здесь :(
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 15 июн 2011, 19:02
SergeyA писал(а):"watch dog - Эта функция позволяет мгновенно продолжить запись на регистратор после восстановления подачи питания. Фактически пользователю не надо среди ночи ехать на объект и нажимать кнопку старта записи после обнаружения сбоя питания. Тем самым повышается надежность системы даже при неисправности электрической цепи."
мда. вообще watch dog - это аппаратный контроль работоспособности софта. То есть если софт раз в какое то время не отвечает на запрос аппаратной части, значит он завис. И тогда система перегружается. В компьютерных системах реализуется шнурочком, который одним концом подключается к плате, а другим вместо кнопочки ресет компа.
Еще разок повторюсь - ни разу не видел регистратора, который бы не включался после сбоя питания.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 15 июн 2011, 20:43
Спасибо.
Наверное Панду 420 про возьму, вроде ее сильно не ругают, или есть что поприличней за недорого?
Последний раз редактировалось SergeyA 15 июн 2011, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
