Вопрос по оборудованию
bert
Сообщение bert » 14 ноя 2011, 18:30
Здравствуйте, форумчане. Требуется установить систему видеонаблюдения. Планируется следующее оборудование - регистратор RVI-R16MA, камеры - MDC-6220VTD-35H, MDC-6220VTD-36H, MDC6120V-20H -6штук, MDC6120V -5штук, блок питания ББП-80-2шт. Провод КВК-П2 2х0,5(0,75 конечно лучше,но пока только такой) от регистратора к каждой камере. Самая дальняя, на расстоянии 200м - MDC6120V-20H(ч/б с ИК подсветкой). Собственно вопросы - кто работал с этим оборудованием и как оно себя зарекомендовало? Как оцените подборку оборудования?Понимаю, что экстрасенсов нет и всё таки, какие могут возникнуть трудности (13 камер на протяжении 200м, пром. предприятие). Какой ЖК монитор из "компьютерного ряда" порекомендуете? Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось bert 15 ноя 2011, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
Olestas
Сообщение Olestas » 14 ноя 2011, 19:03
Падения напряжения посчитали?
Сообщение ALEX_SE » 14 ноя 2011, 19:31
Кабель лучше-таки поменять.
Во-первых не проходит по падению напряжения.
Во-вторых слишком тонкий коаксиал на такое расстояние.
На 200 метров лучше-таки гнать РК или RG-59.
Источники питания ставить либо рядом с камерами и разводится ШВВП, либо использовать камеры на 24V слегка подняв напряжение и кабель 0.75.
Ну еще вариант камеры на 220 хотя лично я не любитель таких решений.
Или комбинацию. До 80м - КВК-П 2*0.75 дальше 80м - РК+ШВВП 2х1,5.
bert
Сообщение bert » 14 ноя 2011, 20:48
Спасибо за ответы. Ранее забыл уточнить, что нагрузку камер планирую распределить поровну между двумя ББП-80. А скажите, можно ли выйти из положения, применив на 200м КВК-П2х0,75 и провести параллельно ему ШВВП1,5 и соединить его потом с проводами самого кабеля для питания камер? Попробую на работе провести эксперимент с целой бухтой.
Сообщение GenaSPB » 14 ноя 2011, 20:57
Не надо экспериментов, тем более в тепличных условиях. Возьмите нормальный кабель для питания и нормальный кабель для видео.
bert
Сообщение bert » 14 ноя 2011, 21:10
Придётся прокладывать РК75 с толстой медной жилой и в параллель к нему ШВВПх1,5. Верно?
Сообщение ALEX_SE » 14 ноя 2011, 21:25
Верно. И это кстати будет работать куда получше.
Либо ставить БП ближе к камерам а 220 к ним тянуть отдельно одним куском провода. Как вариант можно рассмотреть установку там видеосерверов. Это может удешевить систему - меньше кабеля и его монтажа, не надо плат захвата.
Выход из положения таким варварским способом возможен но смысла от этого никакого - переплата за кабель с одновременным применением для передачи видеосигнала (зачем собственно и камера ставится - не запитать её а посмотреть картинку) не очень хорошего кабеля для такого расстояния.
Такие системы применяют для корректировки напряжения питания потребителей на дальних расстояниях - тонким проводом (ток по нему практически не идет) гонят с конца линии обратно к источнику и тот поднимает напряжение при увеличении нагрузки. Но для оного нужно специализированый БП.
bert
Сообщение bert » 14 ноя 2011, 21:38
Один из блоков питания (для дальних камер), пожалуй можно попробовать перенести к ним поближе. Но меня здесь одно останавливает - всегда старался запитывать камеры, регистратор, монитор из одного источника.
Сообщение ALEX_SE » 14 ноя 2011, 22:14
А кто против? Питайте на здоровье. По высокой стороне. Тем более что по ПУЭ Вы обязаны это делать в распределенных системах... И уж если заговорили про единое место - не забываем и про проброску земляного и общего провода к таким БП.
Есть специальные системы паредачи питания на большие расстояния (гонится повышенное но не опасное в нормальных условиях напряжение а у потребителей специальным блочком оно приводится к требуемому), но оно больше для периметров а не для Вас.
Artymon
Сообщение Artymon » 17 ноя 2011, 00:22
На таких длинах кабеля - реально вольт 7 будет. Обязательно ставьте блок питания рядом с камерами. Но не нужно тянуть 220В - ставьте в гермобокс аккумулятор на 12В и простое зарядное устройство к нему. Все - 12В обеспечены и стоимость этого хозяйства - 1000руб с аккумулятором. Можете еще без проблем и электромагнитный замок им запитать.
Сообщение ALEX_SE » 17 ноя 2011, 06:53
А питать это зарядное устройство от чего?
Artymon
Сообщение Artymon » 17 ноя 2011, 17:38
А ему этих 7-8 вольт будет предостаточно.
