Блок питания на 8-16 каналов с регулировкой напряжения
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 24 янв 2012, 10:17
Может кто сможет подсказать. Ищем блоки питания на 8-16 каналов с раздельной регулировкой выходного напряжения по каждому из каналов, желательно для установки в 19-тидюймовую стойку. При этом желательно, чтобы каждый из каналов тянул силу тока не менее 0,7А. (Есть несколько камер в термокожухах которые паспорту кушают 0,45А + сама камера)
Пока подобного найти не смог, у SC&T есть под 19-дюймов по более или менее демократичной цене, но опять же без раздельной регулировки.
Проблема в том что камеры расположены на разных расстояниях и просадка бывает достаточно существенна. Пока все это висит на разных БП. Конфигурацию системы возможности менять нет, все иные решения известны и рассматриваются, но пока нужен именно такой БП.
Ламар
Сообщение Ламар » 24 янв 2012, 19:41
у бастиона есть "Скат V.8" и "Скат V.16". Правда регулировка выходов там парами и он в обычном корпусе.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 25 янв 2012, 07:41
неплохой вариант. Единственное, из паспорта не понял, установка АКБ обязательна, т.к. бывает, что бесперебойники требуют обязательного наличия батарей? Честно говоря АКБ нам совсем не к чему.
Ламар
Сообщение Ламар » 25 янв 2012, 09:11
не обязательна скорее всего.
