Страница 1 из 1
Порекомендуйте объективы
Добавлено: 15 мар 2012, 16:18
kot812
Порекомендуйте производителей объективов.
Нужны объективы стоимостью до 3-4тыс.р с АРД и CS на 4-мегапиксельную камеру.
Я так понял на 4-мегапиксельную лучше ставить 5-мегапиксельный объектив. Но ценник таковых больше самой камеры.
Очень ли будет по-варварски поставить 2-мегапискельный объектив? Существенные ли будут потери потенциальных возможностей камеры?
Добавлено: 16 мар 2012, 07:25
WolvVRN
Странная позиция, потратить кучу денег на 4-мегапиксельную камеру и экономить на объективе.
Вы бы хоть требования к объективу озвучили и размер матрицы 1/3, 1/2 или какая?
Более или менее укладывающиеся по цене при хорошем качестве
YV2.7x2.2SA-SA2L (Fujinon), 1/3", 3 Megapixel, 2.2-6.0 мм, 120°-46°, F1.3, DD, CS (MM)
TG3Z0312FCS-MPIR (Computar), 1/3", 3 Megapixel, 3.0-8.0 мм, F1.2, DD, IR, CS
Статья про мегапиксельные объективы
http://www.security-bridge.com/bibliote ... on_nuzhen/
Добавлено: 16 мар 2012, 11:04
kot812
Вот скажем камера Sanyo VCC-HD2300P. Она стоит 17тыс. И имеет следующие характеристи по разрешению. http://www.use-ip.co.uk/datasheets/sany ... 0flyer.pdf
Т.е. при кодирование в MJPEG и соотношении сторон 4:3 она выдает картинку разрешением 2288х1712 (4Mpx). При этом к ней рекомендуется (одним зарубежным магазином) объектив Fujinon YV2.8x2.8SA-SA2 3 Megapixel 2.8-8mm. Такой объектив стоит что-то в пределах 5 тыс.р. Как и большенство 3Mpx-объективов.
При соотношении сторон 16:10 эта камера больше 2Mpx не выдает. И в этом плане объектив в 3Mpx вроде как подходит.
Но матрица-то и размер пикселя от того какое соотношение сторон я выберу не изменится. Соответвенно, возникается вопрос. Какого объектива здесь будет достаточно. И является ли 4Mpx в данном случае просто маркетингом и в действительности объектива 3Mpx будет достаточно?
А 5-мегапиксельные объективы стоят по 20тыс.р. и больше. Вот это уже куча денег на камеру получается.
