Подбор камеры по строгим параметрам.
dimm22
Сообщение dimm22 » 15 окт 2012, 16:08
Итак, купил таки я себе BestDVR 405 + пару камер LVIR-5021/012 (1/3" Sharp, 600 ТВЛ, 0,1/0,0 Лк, объектив board-lens 3,6 мм)
Специально не брал сразу все камеры. Так что теперь хочу купить одну камеру более осмыслено.
Главная претензия к купленным камерам - не видно номеров машин и лиц.
Расстояние 7-10 метров. Нужно большая детализация. Что тут главное?
Такая же камера с объективом в 6мм выдаст намного лучший результат? Или матрица также покачественее нужна?
SM
Re: Подбор камеры по строгим параметрам.
Сообщение SM » 15 окт 2012, 16:33
Максимально возможное разрешение как у камер, так и у регистратора D1 или 720(704)x576. Получается 0,4 мегапикселя (можно сравнить с камерой 0,3 мегапикселя у мобильного телефона).
Значит чтобы различать номера и лица людей необходимо, чтобы они занимали большую часть картинки, но и то может не дать желаемого результата.
Объектив 6мм приблизит картинку, но опять же может не хватить. Возможно лучше взять камеру с вариофокальным объективом и настроить на месте.
seva1969
Сообщение seva1969 » 15 окт 2012, 17:09
С помощью камеры стандартного разрешения номер сможете разглядеть ТОЛЬКО при ширине захвата сцены не более 3-3,5 метров
dimm22
Сообщение dimm22 » 15 окт 2012, 18:48
Смысл понятен, спасибо.
