Прокладка витой пары с другими кабелями
Доброе время суток!
Планируется подключение 7 видеокамер по витой паре рядом с которой будет проходить кабель ~20В 5кГц 2А питание ёмкостных датчиков. Радио лучевые датчики на периметре объекта "Лучь", "Пион". Растояние до последней камеры 1,5 км. Будут ли наводки на изображении? Подскажите какую витую пару, приемник передатчик выбрать?
Re: Прокладка витой пары с другими кабелями
Что-то Вы все в кучу собрали. Емкостные датчики, радиолучевые Пионы, высокочастотное зачем-то питание... Рассказывайте подробнее.
Однако, при правильной экранировке проблем быть не должно.
Объект с двумя рубежами охраны. Первый радио лучевые датчики, второй на заборе емкостной козырёк с питанием приёмных устройств ~20В 5кГц. Кабель планируется вести по забору вблизи кабеля питания приёмных устройств. Радио лучевые датчики по ту сторону железобетонного забора.
Ну можно подробностей блин! Что за датчики, каким кабелем подключены, как далеко идут....
такое впечатление что решение вопроса нужно мне а не Вам..
Охранный радиоволновый двухпозиционный извещатель ЛУЧ предназначен для охраны участков периметра различных объектов и выдачи тревожного извещения при пересечении зоны обнаружения нарушителем.ALEX_SE писал(а):Ну можно подробностей блин! Что за датчики, каким кабелем подключены, как далеко идут....
относится к группе двухпозиционных радиолучевых средств обнаружения, состоящих из приемника и передатчика;
принцип действия извещателя основан на создании в пространстве между передатчиком и приемником электромагнитного поля, формирующего объемную зону обнаружения в виде вытянутого эллипсоида вращения и регистрации изменений этого поля при пересечении зоны обнаружения нарушителем;
обеспечивает непрерывную круглосуточную работу и сохраняет свои характеристики при температуре окружающей среды от минус 40 до +65 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре +35 °С
Характеристика Значение
Длина зоны обнаружения извещателя, м от 10 до 300
Ширина зоны обнаружения при длине участка, м:
300 м не более 5
200 м не более 4
100 м не более 3
50 м не более 1,8
Высота зоны обнаружения извещателя при максимальной длине, м не менее 1,8
Напряжение питания, В 9…30
Ток потребления, А Лучь не более 0,035 Радиолучевой датчик Пион- Т предназначен для создания рубежа обнаружения в запретной зоне охраняемого объекта и подачи сигнала тревоги при преодолении его нарушителем .
Принцип действия датчика основан на преобразовании в сигнал тревоги изменений параметров электромагнитного поля на входе приёмного устройства при появлении нарушителя в зоне обнаружения.
Основные тактико-технические характеристики:
- размеры зоны обнаружения:
максимальная длина, м………………………… …………………………………...300
ширина и высота в середине зоны, не менее, м… ………….………………………2
- электропитание приёмного и передающего устройств:
от сети переменного тока, В ……………………………………………………….220
от источника постоянного тока, В ………………………………………24
- мощность, потребляемая одним комплектом:
от сети переменного тока, Вт… ……………………………………………………...6
от источника постоянного тока, Вт ………………………………………………....20
Условия работоспособности :
температура окружающей среды, оС… ………………………………. от –50 до + 50
относительная влажность воздуха, %…………………………………………….до 98
- масса комплекта, кг… ………………………………………………………………25.
Датчиками обставлен весь периметр 1,6 км.
Система "Ночь-12" на него подключены все датчики и приёмные устройства кабелем ТПП 20x2x0,5. Запитаны датчики и приёмные устройства отдельными кабелями. Можно ли пустить видеосигнал потому же ТПП 20x2x0,5, либо прокладывать отдельно витую пару UTP или FTP?
Я знаю оба типа этих периметральных извещателей, не нужно их спеки сюда кидать. Достаточно названий. Кстати фотки перепутали. Этих Пионов у меня полсклада забито было...
С ними проблем не будет - частоты на порядки выше, выходы - сухой контакт не нагруженные.
Вот с Ночью сложнее - не юзал и слышал мельком. Но думаю что пустить можно при условии что этот кабель НЕ является ЧЭ для системы НОЧЬ..
