Посоветуйте микрокамеру
Доброго времени суток. Ситуация следующая, хочу установить скрытую камеру в подъезд для наблюдения за входной дверью. Видеоглазок не вариант, человек всегда стоит рядом с дверью, а не напротив нее Место установки сплошная белая стена с побелкой. Планирую ее замуровать. Кабель будет уходить во внутрь стены, сквозь нее, ибо стена моей квартиры, толщина 1 кирпич (20-25см). На девайс планирую потратить 2-3.5 тыс.р Подключение к компьютеру. С микрофоном наверное ставить бессмысленно(поправьте), цветную конечно лучше (но нужно ли?), освещенность лампа 100Вт, бывает выключают но такие камеры наверное с ночным виденьем не бывают, или стоят как чугунный мост. Возможность записи желательна, но не обязательна, я так понимаю это уже программный вопрос, главное подать изображение на комп, а там я разберусь. Zoom желателен. Расстояние до объекта 2м. Расстояние от камеры до компа 12.5 м. По стене проходит кабель канал 40х25мм, но в нем проходит силовой кабель ввг 3х6, мешает ли это? По идее это самый незаметный вариант и повернуть на пару градусов, если что, можно будет.
Думал, что то из этого
у этой я так понимаю подключение кабеля сзади, что как раз удобно, и ровно зайдет в отверстие
EN-TBC-32 (цветная скрытая видеокамера в цилиндрическом миникорпусе, диаметр - 22 мм)
http://www.spycamera...-prov-micro.htm
правда с квадратной проблема, дырка то круглая будет, а поддалбливать не хочется, и так мазни на стене будет.
http://dialog-univer...roducts_id=4119
Хотелось бы что-то такое, но не за такую цену, да и беспроводную наверное не нужно
http://www.spycamera...b-micro-lux.htm
1. Посоветуйте модель камеры
2. (самое актуальное на данный момент) какой кабель нужно проложить до места подключения камеры? (модель) как он вообще к ней подключается, из всех камер (даже микро) выходит эт 3 штекера чтоли? Я так понимаю нужно цельный готовый кабель брать, ибо нельзя как витую пару довести куда надо и обжать где надо. Кабель будет закладываться в штукатурку, из за этого весь процесс стоит, ибо что покупать нужно понятия не имею. К домофону ведут рк 75-2-11, но как там на него вешают сам домофон, думал бросить такой, но как я его потом к камере прикручу).
3. Как скрыть (думал если будет на белом фоне хоть и 2 мм, но черное пятно, всеравно видно, да и когда забеливать/шпаклевывать буду, объектив весь замажу, может тонкое стеклышко наложить поверх него, и эту побелку чуть подтереть потом. Правда замуруешь вме а куда смотреть будет хрен ее знает, ибо на данный момент нетбук, и подключить могу только что-то usb'шное(но такой разъем на подобные камеры наверное не предусмотрен). Думал
повесить цветок, и точку под ним особо никто не заметит, либо датчик движения на свет, но на него точно все лупиться стануть, ибо ни у кого ничего подобного в новостройке не висит.
4. Есть другие адекватные варианты решения проблемы?
Схема
Из этого каталога что нибудь подойдет?
http://www.sbsar.ru/vidcammin.htm
Схема
Re: Посоветуйте микрокамеру
KPC-190SР4
под наличник двери (сверху, сбоку), наличник в темный цвет покрасить. И читайте выше.
Я вам ничего не говорил
Либо под самый потолок серенький антивандальный купол, народ не очень-то головой крутит.
http://www.olevs.ru/sistemy_bezopasnost ... huh_k20_5/
и в него бескорпусную камеру.
в угол рядом с кабель каналом
http://zefz.ru/videonabludenie/other-video/K-910/
и в нее камеру
http://vidspecproekt.ru/img/big/300h4.jpg
и в нее камеру
и во всю дверь надпись "Ведется видеонаблюдение" ))
Надпись "Ведется видеонаблюдение" и над ней камеру. Надписи у нас не читают и камеру не увидят. Еще вариант разместить камеру в дешевом муляже, который выглядит как муляж.
Нормальный глазок в дверь с широким углом.
