Страница 1 из 1
не видит ндд
Добавлено: 30 май 2013, 19:44
эдуард22
помогите, собственник купил регистратор АV Tech LR16 попросили настроить но при первом включении не определял ндд увезли к продавцу они его запустили года 1.5 проработал.После отключения сети(многократно) потерял ндд. Диск проверили. Исправен.Но при включении пишет нет ндд поэтому не запускает форматирование .Видеорегистраторы мало-мало знаю но такой глюк впервые
Re: не видит ндд
Добавлено: 11 июн 2013, 08:47
7302
У меня так было когда в блоке питания высохли выходные конденсаторы и пульсации превысили допустимые размеры.Картинка есть а вот винчестера регик не видел.Правда регик другого производителя
Re: не видит ндд
Добавлено: 11 июн 2013, 13:26
SergeyA
У меня HDD, который регистратор этой же фирмы в один прекрасный момент потерял и больше не видел, благополучно отработал в компе года три, может и сейчас работает, но комп уже поменял. С другим HDD регистратор благополучно запустился, но тоже года через 1,5 пришли к такому же результату.
Re: не видит ндд
Добавлено: 22 окт 2013, 07:41
kompanec
была схожая проблема с регом RVI, помогла замена бп
Re: не видит ндд
Добавлено: 22 окт 2013, 08:48
можно подключить винт к компу через ЮСБ и отформатировать компом, потом его рег увидит и сам отформатирует по своему. было такое с глючным винтом. но в этом случае винт надо все равно менять для надежности.
полтора года круглосуточной работы не все винты выдерживают, вседки не серверные винты в реги ставят.
