Страница 1 из 2
Как грамотно поставить камеру на расстоянии 250 метров?
Добавлено: 15 июл 2013, 22:14
abugs
Здравствуйте уважаемые!
Делал эконом вариант:
поставил на одном объекте камеры и подключил их видеобалунами по витой паре! самое дальнее расстояние получилось 315м. Две камеры. На каждую двухпарная UTP. По второй паре в каждой UTP подавалось питание. Пришлось подать напряжение 24В чтобы компенсировать потерю питания из за длинны кабеля.(хотя может это и не совсем правильно)
в итоге картинка с камер замылена, но заказчика вполне устроило(даже обрадовался, что так хорошо показывает)
Теперь другой объект и задача стоит сделать качественно:
-расстояние по кабелю 250 метров.
-2 камеры типо RVI-169SLR (важно: дальность ИК до 70м, вариообъектив до 50мм) потребляемый ток 500мА - может посоветуете что нибудь лучшее?
-кабель планирую брать SAT 703 ZH, а может и РК 75-3.7-36М тр (уличный с тросом тк кабель пойдет по улице местами воздушкой) Какой лучше выбрать?
-как грамотно подать питание из той же точки куда будет приходить сигнал от видеокамеры? какой провод или кабель лучше использовать для этой цели(учитывая что кабель будет идти по улице и по воздуху) Допускается ли использовать блоки с большим напряжением? какие последствия это может иметь?
-какую грозозащиту применять, чтобы обезопасить видеорегистратор и при этом, чтобы было меньше потерь?
Re: Как грамотно поставить камеру на расстоянии 250 метров?
Добавлено: 15 июл 2013, 22:57
- а есть выбор? Либо инжекторы с высоким напряжением либо камеры (кожуха) с питанием 220 или 48V.
- необходимость использования специальных инжекторов.
Добавлено: 15 июл 2013, 23:13
Все что вы спрашиваете вторично, а вот
abugs писал(а):важно: дальность ИК до 70м, вариообъектив до 50мм
действительно важно. Что вы хотите видеть с этих камер?
И еще
дальность ИК до 70м, ... потребляемый ток 500мА
Андерсены мля.
Добавлено: 16 июл 2013, 06:44
abugs
GenaSPB писал(а):Все что вы спрашиваете вторично, а вот
И еще
Андерсены мля.
хотим видеть как воруют щебень в ночи на асфальтном заводе. камеры можно поставить на столбе на расстоянии около 70 метров от площадки, куда заезжают машины для погрузки, освещение площадки слабое, ставить там дополнительные ИК прожекторы не получится тк их нужно будет там же и запитывать.
в потребляемый ток полампера тоже слабо вериться... хотя при желании можно точно замерить ток.
Добавлено: 16 июл 2013, 07:00
Сложнее поверить в дальность подсветки при таком токе и устройстве ИК. Что щебень воруют вы конечно увидите днем, а вот кто сомневаюсь. Решал подобную задачу Следить надо больше за весовой, а не за кучами щебня. Именно там больше воруют.
Добавлено: 16 июл 2013, 07:12
abugs
GenaSPB писал(а):Сложнее поверить в дальность подсветки при таком токе и устройстве ИК. Что щебень воруют вы конечно увидите днем, а вот кто сомневаюсь. Решал подобную задачу Следить надо больше за весовой, а не за кучами щебня. Именно там больше воруют.
тут наверно проще, весовой как таковой нет! нужно видеть факт заезда на погрузку и чтобы было видно что грузят этот щебень. (даже ночью.) Выезд один (он же въезд) на него будет висеть отдельная камера, которая будет более подробно фиксировать машину.
Добавлено: 16 июл 2013, 07:19
abugs
может не зацикливаться на ик, а взять камеры с хорошей светочувствительностью ?
Добавлено: 16 июл 2013, 07:32
abugs
если брать кожух на 220, то какой провод можно использовать в этом случае на расстояние 250м?
что за инжекторы? для аналоговых камер не встречал
Добавлено: 16 июл 2013, 07:58
abugs
тут еще такой момент открылся))) рядом с кучами щебня заказчика лежат кучи щебня арендаторов площадки! и есть подозрения, что арендаторы перемещают щебень в свои кучи)))
вопщем думаю так... ИК в данном случае плохо подходит
Думаю сделать такое решение:
кожух на 220В
камера Smartec STC-3080/0 ULTIMATE или RVi-449
объектив на 5-50мм или 6-60мм
осталось решить по поводу кабеля, SAT 703 ZH или РК 75-3.7-36М тр будет достаточно на такое расстояние? и чем всетаки можно подать питание? может потянет ПРППМ 2х1,2 ? для улицы он хорошо подходит
Добавлено: 16 июл 2013, 09:06
Как они могут судить воруют у них щебень или нет, если машину не взвешивают? Они же понятия не имеют сколько щебня пришло, сколько асфальта, а следовательно щебня ушло. Как вообще они асфальт отгружают? На глаз? :?
abugs писал(а):осталось решить по поводу кабеля, SAT 703 ZH или РК 75-3.7-36М тр будет достаточно на такое расстояние?
Расстояние критичное, лучше витую пару и приемники передатчики активные.
abugs писал(а):может не зацикливаться на ик, а взять камеры с хорошей светочувствительностью ?
И сделать хорошее нормальное освещение.
Добавлено: 16 июл 2013, 09:11
abugs
GenaSPB писал(а):Как они могут судить воруют у них щебень или нет, если машину не взвешивают? Они же понятия не имеют сколько щебня пришло, сколько асфальта, а следовательно щебня ушло. Как вообще они асфальт отгружают? На глаз? :?
из активных приемо-передатчиков что лучше использовать?
Добавлено: 21 окт 2013, 12:24
kompanec
Я б сделал так, камера http://www.marketsb.ru/catalog/detail.php?ID=12169 , дальше приемопередатчики TTP111V http://www.marketsb.ru/catalog/detail.php?ID=11121 , между ними не помешает грозозащита, например SP003 http://www.marketsb.ru/catalog/detail.php?ID=11221 , питание 220, подать отдельным кабелем, ВВГ или подобным, от куда поближе будет, блок питания в гермокоробке установить около камеры, еще может понадобится
GL001H http://www.marketsb.ru/catalog/detail.php?ID=11237 (замечательная вещ, очень часто выручает). Вариант может и не дешевый, но действенный. приятного просмотра.
