Страница 1 из 1
Аналоговая камера, назначение контактов кабеля
Добавлено: 09 ноя 2013, 22:56
c504man
Здравствуйте.
Необходимо выяснить распиновку кабеля на фото.
Предположительно, это ч/б камера.
Кабель обрезан, никакой инструкции не нашлось, прошу помощи специалистов.
Re: Аналоговая камера, назначение контактов кабеля
Добавлено: 11 ноя 2013, 08:12
ну если только предположить.
ВЧ понятно, это видеосигнал
питание обычно темный(-) и светлый(+) провод. прозваниваем провода между черным и всеми остальными, если только на 1 проводе будет сопротивление, то это скорее всего (+). Предположительно это будет красный провод.
Остальные цветные могут быть микрофоном, если на камере присутствуют дырочки для звука
вчера был у одного товарища, сгорел БП роботрон какой то, разъемов нет, все припаяно, от БП шел сдвоенный черный провод, на одном из них белая полоска, предположил что это +, оказалось минус.
Добавлено: 11 ноя 2013, 10:48
Olestas
А вот у меня провода к колонкам родные от муз. центра, тоже чёрный сдвоенный, и с белой полоской - минус.
Добавлено: 11 ноя 2013, 13:50
да ниче страшного, в камерах должна быть защита от переплюсовки, по крайней мере кратковременное подключение не должно спалить камеру, но полоска это одно, а в данном случае черный-красный довольно однозначно говорит о полярности.
