Нужна GPRS-камера
pokatomnik
Нужна GPRS-камера
Здравствуйте,
нужна GPRS-камера. Почему именно GPRS - потому что нужно оборудование, которое по тревоге могло бы отправлять уведомление на телефон (в частности - iPhone 5). Есть конечно варианты с ip-камерами, но там интернет довольно нестабильный, а хотелось бы получать сообщение сразу, поскольку в той зоне (квартире), где будет располагаться камера действует покрытие 3g. Если есть какие-то другие варианты помимо gprs-камер, то обязательно рассмотрю. Нужно, чтобы камера могла работать от батарейки (в случае если вырубили питание) и имела ночной режим. Заранее спасибо за любую помощь. Запись для камеры (SD, к примеру) некритична, но желательна. То есть постоянная съемка не требуется, а только четкая фотография того, кто вломился в квартиру.
Прошу прощения, что тему составил не там где надо. Перенесите в Предложения и запросы пожалуйста.
Re: Нужна GPRS-камера
GSM сигнализация с датчиком открытия или ИК спасет тебя.
Отдельно камеру с нужными функциями и доступом к ней по запросу. Пришла смска, зашел посмотрел что там камера записала на флэшку. Если только 3G, то значит адрес серый, а значит надо камеру с поддержкой облака.
Другой вариант, многие камеры умеют отправлять фотки в письме в случае срабатывания по движению, указываешь ящик, который на телефоне, приходит письмо, телефон об этом сообщает, ты смотришь в письме фотки, самый бюджетный вариант. В этом случае не надо никаких облаков и белых ИП, но доступ к камере с телефона не получишь, чтобы посмотреть дальнейший акшен.
pokatomnik
А сигнализация - это разве камера? Мне нужна именно камера, которая будет отправлять mms на телефон (нужна просто моментальная доставка, но я не вижу других способов доставить моментально как не mms). Не совсем понял при чем тут белый и серый ip - отправлять-то все равно сможет ммс-ки.kROOT писал(а):GSM сигнализация с датчиком открытия или ИК спасет тебя.
Сам email не вариант, потому что нельзя получить ее сразу, то есть не открывая почтовый клиент на айфоне.
Но спасибо за внимание к моей проблеме.
вас не поймешь, то gprs, то sms, то mms
MMS камеры в любом сотовом магазинчике, там и проконсультируют и покажут.
gprs это вообще канал связи на тех же полосах, что и речь и имеет более низкий приоритет по сравнению с речью, работает как правило везде, где есть GSM, но нет 3G.
Кстати MMS камеры трудно отнести к IP камерам, поскольку у них нет IP адреса
и четких фотографий через ММС не добиться, если только она не будет находится в метре от лица снимаемого.
KoTuK
У меня есть лежит тестовая - почти как новая - 3G камера тельтоника
могу продать не за особо "дорого"
если на улицу надо - то плюс кожух надо ещё
Сигнализация это не камера. Сигнализация это источник сигнала "Внимание!". А вот камера это механизм верификации данной тревоги. Откуда камера узнает про тревогу?
Потому есть немало решений в виде датчиков с камерами. И о батарейки то же. Только по запросу видео не будет в этом случае т.к. GSM-модуль выключен.
pokatomnik
В общем мне нужно, чтобы камера отправляла mms сообщение с фотографией, если было какое-то движение на камере. Желательно, чтобы камера была максимально надежной - купили недавно Страж 3g Multi у Уралсистемс, камера не работает вообще нормально.
Не принципиально какая она будет - mms, gprs или еще какая. Нужно, чтобы могла работать от батарейки в случае отключения питания, ночной режим тоже нужен. Спасибо всем отозвавшимся, может быть посоветуете конкретную модель? Я именно это и спрашиваю - не хочется покупать что-то непроверенное.
KoTuK, можно ссылочку на яндекс маркет?
вот примерно так все и будут работать. либо ненадежная игрушка, либо сложная комплексная система. промежуточные решения только путем удешевления комплексных систем.pokatomnik писал(а):купили недавно Страж 3g Multi у Уралсистемс, камера не работает вообще нормально.
цены примерные розничные
видеорегистратор с тревожным входом 3000
датчик движения 300 руб.
камера 1000 руб
винт 1500
если нужно смс уведомление то вместо датчика движения соответствующая GSM сигнализация ~3000р
вместо регистратора с камерой можно поискать IP камеру с тревожным входом и картой памяти, тут цены очень разные 3000-7000.
плюс ко всему этому роутер с модемом для интернета. 1000-1500.
PS:Посмотрел цены на Страж 3g Multi и прифигел, 9 тыс за такое барахло, когда можно полнофункциональную систему собрать за эти деньги
http://www.aliexpress.com/item/Security ... 40397.html
вот примерно какая должна быть игрушка и сколько должна стоить заграницей (48 баксов на текущий момент), соответственно на нашем рынке 3000 руб красная цена
Посерьезней системка
