Страница 1 из 1
Проблема с BestDVR-1602Real-S
Добавлено: 21 янв 2014, 14:05
johns22
Доброго дня!
На днях столкнулся с проблемой:
Имеется регистратор BestDVR-1602Real-S и 16 камер все работает в общем то норм. тока нам на кпп не нравилось что запись ведется только по движению. нашли инструкцию почитали влезли в настройки и поменяли запись на постоянную.
Вроде все работает норм. только на клиентском ПК где стоит iVMS-4000 при попытке посмотреть архивные записи вылетает ошибка (скрин в файле).
А на самом регистраторе все нормально воспроизводиться.
Народ не подскажите с чем может быть связано?
Re: Проблема с BestDVR-1602Real-S
Добавлено: 21 янв 2014, 15:06
а на самом регистраторе нормально воспроизводится?
в ivms права на воспроизведение пользователю даны? из под админа воспроизводится?
Добавлено: 21 янв 2014, 15:17
johns22
да на самом регистраторе норм воспроизводиться,
права не меняли вообще (раньше воспроизводилось),
да из под админа на скрине видно.
Добавлено: 21 янв 2014, 15:44
Раньше воспроизводилось?
Ну, как вариант, подключить другой комп(или ноутбук) с ivms, возможно проблема в кодеках возникла
Добавлено: 21 янв 2014, 15:47
johns22
раньше воспроизводилось.
пробовал с двух разных компов.
не тока не воспроизводит, но и файлик с записью с регистратора не качает.
Добавлено: 21 янв 2014, 19:46
на веб-морду рега если зайти - там работает воспроизведение?
Добавлено: 22 янв 2014, 08:31
johns22
не знаю как зайти.
и пароля админского у нас нет
все настроили еще до того как нас посадили на кпп
и конечно же никто паролей не оставил
Добавлено: 22 янв 2014, 09:11
johns22 писал(а):и пароля админского у нас нет
А как же Вы в настройки залазили?
Кстати на скрине запись не постоянная. Если выбрать из той записи небольшой фрагмент тоже не воспроизводится?
Добавлено: 22 янв 2014, 09:31
johns22
Так все пароли уже набраны поэтому настройки можно менять.
Да непостоянная это я перезагружал несколько раз его.
На скрине я и попытался воспроизвести отрезок после перезагрузок
Который только что смотрел на самом регистраторе
