Страница 1 из 2
Посмотрите правильно ли я все понял с наблюдением
Добавлено: 19 фев 2014, 21:22
Denis12345
Имеется видеокамера D-Link DCS-3710
термокожух Wizebox SVS32
Требуется по витой паре запитаной от инжектора сигнал пустить по оранжево-зеленой паре, а от сине-коричневой пары запитать термокужух и от него уже подключить камеру. Трасса будет длинной около 70-80 метров. Какой инжектор подобрать и вообще это реально будет сделать?
Re: Посмотрите правильно ли я все понял с наблюдением
Добавлено: 19 фев 2014, 21:44
70м и питать термокожух и IP камеру по витой паре обычным инжектором? Чтото сомневаюсь, что потянет.
почитай тут
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 658#p37658
Добавлено: 20 фев 2014, 06:20
Бывает по одной витой паре (четырёхпарной) двойное питание PoE - и на камеру и на кожух. Но в данном случае кожух на 24/220В, как Вы его запитывать собрались? Если 24В, то не дойдёт питание, просядет в тонких жилах кабеля; а если 220В, то витая пара не рассчитана на это напряжение, хотя обычно и выдерживает.
P.S. Что такое "оранжево-зеленая" и "сине-коричневая" пары, вроде жилы совсем не так свиты в пары?
Добавлено: 20 фев 2014, 06:51
Имеется в виду 2 пары.
Реально. А какой именно кожух?
Добавлено: 21 фев 2014, 09:29
Denis12345
Wizebox SVS32 такой кожух, сам тут пораскинул мозгами надо скорее всего тянуть или 24v или 220v, что лучше будет? При такой трассе кабель надо 2*4?
Добавлено: 21 фев 2014, 09:58
Denis12345
зы. камера будет висеть на стене на уровне 2-3 этажа на голой стене, вандалов не предвидится (мало кто туда запрыгнет), только погода). Вдруг это необходимо для проектирования варианта питания.
Добавлено: 21 фев 2014, 10:30
Проще 220В - и блок питания не нужно и кабель тонще. Пойдёт сечение и 0,5кв.мм, но формально нужно, если питание 220В, корпус кожуха заземлять, то есть кабель брать трёхжильный.
Добавлено: 21 фев 2014, 10:40
Denis12345
Какую марку кабеля брать ввгнг, пвс, кг-хл или что то другое?
Добавлено: 21 фев 2014, 11:59
В помещении можно использовать ПВС, на улице по стене нужно уже ВВГнг, а если по улице и на весу (воздушкой), то нужно КГхл. Но ВВГнг и КГхл только от 3х1,5 сечения начинаются.
Добавлено: 21 фев 2014, 13:44
Denis12345
Ясно, спасибо. КГхл нашел 2*1 и 3*1, кожух получится только нулем заземлить.
Добавлено: 21 фев 2014, 15:32
Кожуха марку не дали. Это серия. Дальше есть несколько типов с разным питанием.
Камера с универсальным питанием.
Нормального инжектора одного хватит и на камеру и на кожух. Если пара инжекторов то с запасом но кожух надо искать без преобразователя с питанием 12V.
Добавлено: 21 фев 2014, 15:40
Denis12345
В упаковке есть бумажка с тех характеристиками. Три вида кожухов: SVS32, SVS32-12v и SVS32-42V так у меня
SVS32. Инжектор на 24v вообще есть в природе? В принципе стоимость одного нормального инжектора сопоставима со стоимостью кабеля питания на эту длину, стоит ли замарачиватся с PoE?
