Страница 1 из 1
Wi-Fi в аэропорту
Добавлено: 08 апр 2014, 07:24
Strag
Нужно пару повороток повесить на взлетной полосе. Кабель кинуть возможности нет. Подскажите по Wi-Fi. Самолеты не попадают?
Re: Wi-Fi в аэропорту
Добавлено: 08 апр 2014, 07:39
Дистанция какая? Ставить
нанобим, мощность убирать на минимум. Сектор у него всего под +-30град
Добавлено: 08 апр 2014, 07:41
Если оптическую видимость будут нарушать те же самолеты (что все таки нежелательно), то рекомендуют
аиргрид
Добавлено: 08 апр 2014, 08:59
Strag
Между точками самолеты не летают, расстояние метров 350. А вот за камерой сама взлетка.
Добавлено: 08 апр 2014, 11:47
Можно было бы и наностейшн поставить, но он светит широко; у бима луч поуже (бим - следующее поколение нанобриджа). Мощность убавить на минимум - 3-4дБм будет достаточно. Диапазон (2,4ГГц или 5ГГц, если 5ГГц, то конкретную частоту) предварительно лучше согласовать со связистами в аэропорту.
Бимы настроить в режим прозрачного моста (WDS)
Добавлено: 08 апр 2014, 12:37
Strag
Большое человеческое спасибо.
Добавлено: 08 апр 2014, 12:59
Только при настройке АР ставить со сторону камеры, Station - со стороны рега(монитора) - так как штатно перекос трафика идет со стороны базы к станции
подробнее про весь этот геморрой -
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showforum=57
