Страница 1 из 2
Hs dvr 088 очень много вопросов
Добавлено: 22 июл 2014, 21:51
Mk13
Всем привет.Уже просто опускаются руки.
И так по порядку.
Имеется мамонт HS DVR 088
Вопросы таковы:
1. тупо не могу найти инструкцию на него,на все сайты ругается касперский
2. не могу найти прошивку на него, т.к ему лет 5-6 и прошивка точно не обновлялась
3. самый главный вопрос.НЕ могу найти программу под android для удаленного просмотра.Перерыл программ 30 не одна не хочет работать. Удаленно на ПК все отлично работает, следовательно настроил все верно...
Re: Hs dvr 088 очень много вопросов
Добавлено: 22 июл 2014, 22:55
Понятия не имею что это за регистратор, но Вы уверены что ему 5-6 лет и он HD-SDI?
Mk13 писал(а):Удаленно на ПК все отлично работает, следовательно настроил все верно..
Для компа возможно и верно, для мобилки из этого ни чего не следует.
Добавлено: 23 июл 2014, 07:42
с мобилы проверять в локальной сети через вайфай
фотки с экрана загрузки рега и меню в студию
Добавлено: 23 июл 2014, 08:58
Mk13
GenaSPB писал(а):Понятия не имею что это за регистратор, но Вы уверены что ему 5-6 лет и он HD-SDI?
достался по наследству, кто его покупал новый тот сказал сколько ему лет
HS-DVR088
Triplex - возможность одновременного просмотра, записи и работы по сети
8 сквозных видеовыходов, выход на вспомогательный монитор.
максимальная скорость записи 100 к/сек
возможность маскирования и зеркального отображения камер
архивирования данных -USB 2.0, CD-RW, Сеть
VGA выход (опционально)
1 аудио вход / 1 аудио выход
8 входов охраны / 1 релейный выход (NC, NO)
сработка реле по входам охраны, по движению, при потере видеосигнала
Тхнические характеристики:
Каналов: 8CH
Видео входы: 8 1.0Vp-p, 75ohm (BNC Type)
Видеовыходы: BNC x 8 сквозные выходы, главный/вспомогательный мониторы, 1 S-Video , 1 / VGA x 1 (опция)
Разрешение: 720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL)
Отношение сигнал/шум: > 40dB
Кол-во цветов: 16.7 милионов
Деление экрана: 1,4,9
Цифровой ZOOM: при отображении и просмотре
Листание: Есть
Разрешение экрана: "Полное 720x 480 (NTSC); 720 x 576 (PAL)"
"1/4 экрана: 360x 240(NTSC); 360 x 288 (PAL)"
Скорость отображения: 240 кадров в секунду (8x30)
Максимальная скорость записи: 1/30(1/30), 1/15(1/15), 1/10(1/10), 1/5 (1/5), 1/3 (1/3), 1/2 (1/2), 1(1), 2(2), 3(3.13), 5(5), 10 (8.33), 15(12.5), 30(25), 60(50), 120(100).
Качество записи: 5 уровней (Super, High, Fine, Normal, Low)
Метод сжатия: M-JPEG
Режимы записи: Постоянная, по расписанию, по детектору движения, по тревоге
Режимы просмотра: поиск по дате и времени, по событию
Режим работы: Triplex (возможность одновременного просмотра, записи и работы по сети)
Детектор движения: Матрица 16 x12
работа по сети (LAN): Драйвер удаленного просмотра
Входы охраны: 8 входов охраны/ 1реле выхода охраны
Резервное копирование: по сети (LAN), через USB 2.0, на CD-RW
выход -RS485: для дополнительной клавиатуры, для управления PTZ
Хранение данных: 2 IDE жестких диска (Max)
Аудио входы: RCA x 1
Аудио выход: RCA x 1
VGA выход: VGA x 1 (дополнительная опция)
Mechanical
ИК пульт: Standard
Shuttle Control Input X 1
Питание: DC 12V / 5A
Размеры: 440 (Ш x 412.2(Г) x 88 (В)mm
Рабочая температура: +5 oC~+40 oC
Влажность воздуха: < 90%
регистратор грузится 1 секунду не какой картинки загрузки нету,сразу показывает камеры
с мобилки и из вне проверял и по внутренней по вай фаю,нечего не получилось.(про бывал и эплом сегодня ночью)
если заходить на веб морду, то там просто предлагает ПО для просмотра на компе.
вот фото ресивера настроек,нашел в телефоне, если надо вечером могу детально скинуть
Добавлено: 23 июл 2014, 14:07
Это не HD-SDI. Перенес в соответствующую тему.
Добавлено: 23 июл 2014, 14:09
Mk13
вроде нашел проблему
на компе просматриваю видео через 21 порт (так настроен ресивер по умолчанию)
вот список самых популярных программ под андройд которые конектятся к двр
15966 HBPlayer , DVRPlayer , DVRPlayer+ , Viscoo
TCP Port:8101 Viscoo Remote Pro , DVRseesee , HBDVRClient Pro , HBDVRClient
15961 kMeye , Kmeye4
18004 Asee , Asee+ , Aseepro+ , SwannView , NightOwl Lite , Lorex mobile ECO
7050 Kweye , Kweye+ , iseeder
34599 vMeye , vMeyeV2 , vMeyePlus , HiViewer , AlmondHOME , iAlive
TCP Port:34567 Vmeyesuper
100 Meye , MeyePlus , Meye4PB , TEC_BE VIEWER , Streaming
101 or 111 Tmeye , Tmeye+
3357 zMeye , zMeyePlus
TCP port:8000 IMSeye , IMSeye(old) , IMSeyePro
6802 DVRMobile
у каждой свой порт, не смотря на то что в каждой можно порт выставить ручками.похоже какждая заточена по интерфейсу под определенный порт
осталось найти прогу под андройд которая поддерживает 21 порт, пока это не получилось.Может кто что посоветует?
Добавлено: 23 июл 2014, 14:10
Mk13
GenaSPB писал(а):Это не HD-SDI. Перенес в соответствующую тему.
если это не он,то работа удаленно через телефон не возможна?
Добавлено: 23 июл 2014, 14:12
Для мобильных может использоваться другой порт. Покопайтесь в меню, может найдете. Проверять как уже было сказано в родной сети.
HD-SDI это стандарт видеонаблюдения к просмотру на мобилке не имеющий ни какого отношения.
Добавлено: 23 июл 2014, 14:15
Mk13
в настройках ресивера всего 2 порта
21 FTP
80 WWW
все
не в родной не по белому айпи не получается
удаленно по 21 порту через программу network Viewer v3.1 все замечательно работает (с компа)
Добавлено: 24 июл 2014, 11:48
:D 21 порт стандартно это FTP
Может с компа тягаются файлы с файлсервера и показываются? Если так, то это очень древний рег и для мобилок приложения не найти.
Этот network Viewer v3.1 в реальном времени показывает или только записи?
Добавлено: 24 июл 2014, 13:03
Mk13
да я знаю что это порт фтп, программа показывает в реальном времени!
по 21 порту можно и видео пускать..
Добавлено: 25 июл 2014, 13:42
Mk13
так отвечаю сам на свои вопросы :)
удаленный доступ через мобилку не возможен.
мануал получил от тайванцев, не могу сюда выложить т.к весит много.
прошивка у меня последняя от 2007 года)
так что если кому попадется такой рег что бы не мучились как я )
