Страница 1 из 1
Lenovo Q190 + 3 hikvision
Добавлено: 11 мар 2015, 22:41
godvin
Доброй ночи.
Имею, 3 ip камеры
1. DS-2CD2532F-IS
2. DS-2CD2032-I
3. DS-2CD2032-I
Камеры пишут 14 часов в сутки. в максимальном качестве.
Используемое ПО : axxonnext.
Характеристики Lenovo Q190:Intel® Celeron® 887, 4gb ddr3 , hdd 1000 gb.
Преимущества: небольшие размеры, энергопотребление, бесшумность.
Стоит ли брать данную модель, стоит ли вообще брать железо из этого класса ?
Re: Lenovo Q190 + 3 hikvision
Добавлено: 11 мар 2015, 22:56
Еще бы понять про какое железо речь. Разницы между 2 и 3 камерами не уловил.
Если про неттоп, то лучше купить nvr.
Добавлено: 12 мар 2015, 09:42
godvin
Указал 3 имеющиеся камеры. Железо? на оф сайте указан состав данного неттопа.
nvr , смотрел от hikvision DS-7604NI-SE .
1. очень маленькая пропускная способность 40 MB.
К тому же они имеют стоечный формат, достаточно большие.
Добавлено: 12 мар 2015, 10:50
А чем мало 40Мб то? На камеру (2032 например) выше 4Мб поток ставить смысла нет.
Если нужны меньшего размера - на али DS-7104N
Добавлено: 12 мар 2015, 12:25
godvin
Вот этот: DS-7604NI-SE
Входная пропускная способность: 20 Мб/с
Синхронное воспроизведение :
4 канала -720P
2 канала -1080P
1 канал - 5MP
Есть у меня подозрение что при одновременной:
1. записи со всех камер
2. воспроизведении web
3. воспроизведении hdmi.
возникнут проблемы.
Добавлено: 12 мар 2015, 12:35
С удаленным просмотром/воспроизведением проблем не будет.
А вот с локальным - да, возможны грабли.
ПК на объектах нет для организации удаленного просмотра?
Добавлено: 12 мар 2015, 12:48
godvin
Sergiodemaster писал(а):ПК на объектах нет для организации удаленного просмотра?
http://www.3-q.ru/products/desktoppc/sign/ 2ГБ DDR3 , 500 ГБ, intel atom + axxon next http://www.itv.ru/products/axxon_next/.
Справляется со своей задачей вполне.
Но если подключить 8 камер, имеется заметное подлагивание.
Добавлено: 12 мар 2015, 13:38
Мониторинг ведется локально или удаленно?
Планируется вестись локально или удаленно?
Добавлено: 12 мар 2015, 13:45
godvin
Большую часть времени локально, 1/4 всего времени мониторинга удаленно. Одновременно , редко.
Добавлено: 12 мар 2015, 13:51
Основная нагрузка при локальном воспроизведении. В случае использования софт+ПК - то еще возможно повышение нагрузки в случае использования детекторов. Просто запись (либо запись по движению от детектора камеры, если поддерживается) нагрузки дает крайне мало.
Добавлено: 12 мар 2015, 14:07
godvin
Благодарю, за ответы.
