Добрый день, Приобрел регистратор NOVICAM PRO AR1908 и столкнулся с проблемой, при подключении к регистратору через программу ivms либо через web браузер, либо через мобильное приложение, не находит записи видеонаблюдения сделанные по движению. Хотя при поиске записей непосредственно на регистраторе (локально) он записи видит. Если с удаленного доступа включить ручную запись, то эти записи становиться видно при удаленном просмотре.
Обновил прошивку скачал с сайта новикама.
Видеорегистратор Novicam AR 1908 не показывает записи
Re: Видеорегистратор Novicam AR 1908 не показывает записи
В ivms слева выбираете вкладку "камера" или " по событию"?
Пробовал и по камере и по событию.Sergiodemaster писал(а):В ivms слева выбираете вкладку "камера" или " по событию"?
После танцов с бубном вроде заработало.
Что делал:
удаленно через ivms: переназначил расписание записи по движению.
локально: запустил проверку smart hdd. заново переназначил расписание записи, перезагрузил регистратор.
