Роутер не видит видеорегистратор
Здравствуйте. Стоит задача сделать удаленный доступ к системе видеонаблюдения. Есть отдельная сеть в которой имеется доступ в интернет, решил подключить видеорегистратор к этой сети чтобы дать выход в интернет, но роутер не видит этот регистратор, тут же подключаю регистратор к компу он его видит, через прогу CMS все работает норм. В чем может быть проблема того что роутер не видит регистратор?
Re: Роутер не видит видеорегистратор
Проблема в сетевых настройках регистратора
Разные адреса в сети с роутером например 192.168.0.х а на регистраторе 192.168.1.х
Адреса проверял, все норм. Других причин не может быть?nik_nik писал(а):Проблема в сетевых настройках регистратора
а что подразумевается под "роутер не видит регистратор"?
Установил на компе программу CMS делаю поиск девайсов, и он не находит там регистратор, хотя ip камеры находит. Потом захожу в вебинтерфейс роутера и там тоже среди клиентов только камеры+комп и всеSergiodemaster писал(а):а что подразумевается под "роутер не видит регистратор"?
а в cms если ввести вручную ip, порт и логин-пароль?
ну, как вариант, за регом закреплён ИП не входящий в пул адресов, открытых на роутере: например пул 192.168.0.1до192.168.0.50 а у рега ип 192.168.0.101 или конфликт ИП адресов. возьмите да пинганите ИП рега, тут встречный вопрос а рег то камеры видит?
Что мешает подключить монитор к регистратору и посмотреть какие в нем настройки IP
