Страница 1 из 2
Помощь в выявлении проблемы с камерой
Добавлено: 22 ноя 2015, 20:21
anamka
Доброго времени суток)
Может кто подскажет куда копать) Проверил кажется все. Регистратор (подключал отдельно). Линию (подключал напрямую).
Суть проблемы в фото.
Что смущает, проблема периодически пропадает на день/два и возвращается вновь.
Так же глупый вопрос, но мало ли.
Регистраторы grizzly и ST-HDVR-16 PRO ( сделано на основе hikvision). Нужно завязать на одном мобильном приложении )
Re: Помощь в выявлении проблемы с камерой
Добавлено: 22 ноя 2015, 20:35
камеру надо к потолку прикручивать, а не к полу!
Добавлено: 22 ноя 2015, 21:26
На фото вижу две проблемы.
1. Камера смотрит на потолок.
Решение: открутить от пола прикрутить к потолку.
2. На потолке высококонтрастная сцена, которую камера воспринимает как шумы.
Решение: при наличии фильтров шумов, загрубить, отключить.
Я так долго с 5 мегапиксельными камерами боролся. Не мог понять почему картинка на 5 мП камере не дотягивает до 1.3 мП. В сцене присутствовали горы щебня, которые камера воспринимала как шум и начинала сглаживать картинку.
Добавлено: 22 ноя 2015, 23:41
anamka
Камера была снята и скрин делался на руках) Для отображения проблемы с цветом. Видите синеву вокруг лампы освещения ?) Вот такое же на части камер. Причем
Камера простенькая, дешевенькая. NoviCam w83cr. Без osd меню других каких либо настройках.
На одной так вообще ужс. Открывается дверца холодильника ( фокусе камеры). Происходит вспышка ( видно вспышку отражения света в дверце) и происходит дискотека со сменой цветов) зеленый, синий и все это прыгает)
Добавлено: 22 ноя 2015, 23:44
anamka
Вот фото
Добавлено: 23 ноя 2015, 09:53
Тогда только менять камеры.
Добавлено: 23 ноя 2015, 10:13
Что же Вы хотите от древних аналоговых камер? Современные китайские за 10 баксов получше показывают.
Добавлено: 23 ноя 2015, 14:41
ИК фильтра есть? Такое ощущение, что он залип.
Добавлено: 23 ноя 2015, 14:57
по спецификации фильтр есть, производство продуктов, соответственно всякие жиры в воздухе, возможно залипание, но обычно другая картинка, когда фильтр не работает.
Добавлено: 23 ноя 2015, 17:01
anamka
Менять конечно вариант) но камер много. Хотелось бы определить причину данных поломок.
По ощущениям это матрица и вроде бы все об этом говорит, но на части камер изображение периодически нормализуется.
И что бы не плодить тем. Подскажите проблему слабого видео сигнала) Контакты в порядке.
Добавлено: 23 ноя 2015, 17:43
матрица может начать деградировать от перегрева например.
когда это началось, сколько камеры работают уже?
Добавлено: 23 ноя 2015, 19:33
anamka
Когда началось даже не скажу. Объект достался совсем недавно на обслуживание ( ужасный объект я вам скажу, такой бардак ...)
Работают ... Интересно что такой эффект только на нескольких точках. Причем не самых старых, год где то. На других, где такие же камеры. Все более менее стабильно.
