Мигают камеры... типа щелк-щелк-щелк..
Buran
Сообщение Buran » 25 фев 2016, 19:43
Такое дело.
В двух разных зданиях с интервалом в пару недель случилась одинаковая причина.
В одном месте мигает камера днем... в коридоре.
В другом месте в 2-х комнатах мигают 2 камеры.
В результате, после долгих исканий обнаружилось, что если выключить светильники дневного света, то мигание пропадает и камеры показывают нормально.
Где копать?
Это матрицы в камерах подсели?
Или стартеры-лампы-дроссели гонят какую-то помеху.?
Re: Мигают камеры... типа щелк-щелк-щелк..
Сообщение ALEX_SE » 26 фев 2016, 08:11
АРД?
Что значит "Мигают типа щелк-щелк-щелк.."?
Сообщение Рустам » 26 фев 2016, 08:20
У камер имеющих меню с настройками обычно есть в меню функция устранения мерцаний и в ней параметр - частота электросети 50Гц или 60Гц.
Сообщение Sergiodemaster » 26 фев 2016, 09:26
Тут скорее реально помеха прет от одной из ЛДС.
У нас так Сигнал-20 подрабатывал, пока ДИП не переставили на полтора метра от одной из ламп.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 26 фев 2016, 10:18
Блок питания нормальный поставить на питание камер.
Для проверки запитать от АКБ
Buran
Сообщение Buran » 26 фев 2016, 20:01
Рустам писал(а):У камер имеющих меню с настройками обычно есть в меню функция устранения мерцаний и в ней параметр - частота электросети 50Гц или 60Гц.
а в этой камере вроде нет такой возможности
Buran
Сообщение Buran » 26 фев 2016, 20:05
Sergiodemaster писал(а):Тут скорее реально помеха прет от одной из ЛДС.
сегодня поочередно отключал светильники.
мигание сохранилось.
https://youtu.be/W46ubA5Ifac" onclick="window.open(this.href);return false;
снял эту камеру, поменял местами с другой в соседнем помещении.
Там все так же, но больше уличного света и больше светильников ..
Все нормально работают.
В чем причина я так и не понял..
Сообщение Sergiodemaster » 26 фев 2016, 21:15
Контакты сигнальные проверяли? тут больше похоже на потерю видео уже, а не на сбой матрицы.
(скрины решают всё)
Buran
Сообщение Buran » 26 фев 2016, 21:55
а чего там проверять, все просто на разъемах.
можно конечно заподозрить внезапно, спустя год, самопроизвольно, отвалившийся контакт...
но это уже совсем фантастишь..
тут как бы поближе к реальности..
Сообщение Sergiodemaster » 26 фев 2016, 22:19
Электроника - наука о контактах.
Медь подвержена окислению. В группе риска - безвинтовые F-разъемы. Иногда у них начинает быть нестабильным контакт центральной жилы через какое то время.
Я же не был на вашем объекте и не проверял качество монтажа и проч. Я просто выношу предположения, гадая на кофейной гуще.
Сообщение Рустам » 29 фев 2016, 07:29
Это менюшка регистратора, а не видеокамеры. :) У этой камеры возможно нет своего меню.
Buran
Сообщение Buran » 29 фев 2016, 19:36
Рустам писал(а): Это менюшка регистратора, а не видеокамеры. :) У этой камеры возможно нет своего меню.
я знаю, лет 10 занимаюсь видео... :oops:
спасибо за участие.. :beer:
