Страница 1 из 2
				Какой модуль (аналоговый) подобрать в корпуса олевс?
				Добавлено: 07 мар 2016, 11:07
				 zero_1632
				Есть 2 корпуса олевс (купольного типа К20/5-70 и "расплющенный", похожий на летающую тарелку К20/5-110).
Производитель пишет, что внутрь можно поставить камеру модуль 32х32 с объективом М12.
Какой аналоговый модуль приличного качества можно сейчас купить на алиэкспрессе? Посоветуйте пожалуйста.
У меня самого руки не из плеч растут, "но в теории я могу".
Была задача поставить перед квартирой две камеры - одна направлена на вход в квартиру, вторая - на подход к ней(квартира в торце длинного коридора), надо было видеть выходящих из бокового прохода за 8 метров от двери.
Нашел установщика на авито....в общем, с авито больше не связываюсь, выглядит адово.
Мало того, что он отсоветовал меня от этих корпусов, так еще и камере, направленной на дверь, мешает та камера, направленная ка коридор. И со стороны выглядит отвратительно - провода видны.
Покритикуйте идею заменить эти камеры на олевс.(см фото)
Для установщика как я понял главное было поменьше работать, потому установил куполку с регулируемым фокусом на самой камере.
				Re: Какой модуль (аналоговый) подобрать в корпуса олевс?
				Добавлено: 07 мар 2016, 11:23
				Чтобы это выглядело не адово надо разнести камеры по разным углам, но это надо видеть всю площадку на сколько это реально.  Иначе так и будут яйца.
				Добавлено: 07 мар 2016, 13:48
				 zero_1632
				Так
Конкретно тут камеры поставить СИЛЬНО дальше было затруднительно - камеры с джойстиками на проводах, хотел чтобы они в квартире были. Теперь пришло понимание что все таки надо было сделать как и думал первоначально - купить хороший модуль и установить примерно как на старой квартире(ставилось очень давно и даже пережили покраску подъезда)
				Добавлено: 07 мар 2016, 17:38
				По фото не понятно зачем нужна вторая камера
				Добавлено: 07 мар 2016, 23:20
				 zero_1632
				Ответ прост и содержался в первом сообщении.
Квартира в торце длинного коридора, в него выходят двери квартир.
В середине этого коридора выход из лифтовой площадки и лестницы.
До них примерно 8 метров.
Хотелось видеть лица людей, идущих по коридору в направлении квартиры.
				Добавлено: 08 мар 2016, 11:07
				Ну тогда вторая камера должна стоять либо напротив лифтхола, либо в нем.
				Добавлено: 08 мар 2016, 12:14
				 zero_1632
				Это новостройка, на этаже нет ни единой занятой квартиры пока.
Боюсь, как бы не начался хай. Хотя в планах такое есть.
А так - стена моя - все посылаются лесом.
				Добавлено: 08 мар 2016, 13:59
				Стена не ваша, а коллективная собственность.
				Добавлено: 08 мар 2016, 19:48
				Я вот, например, так и не понял, чего вы хотите от нас услышать.
Торчащие провода - убрать, развернув корпус камеры в сторону короба. Можно заштробить и замазать. Джойстики (если это UTC) - замажьте термоклеем, все равно один раз настроил через них параметры и забыл.
Модулей 32х32 на алиэкспрессе навалом просто - хотите аналог, хотите IP.
С аналогом я бы вообще уже связываться и не стал.
				Добавлено: 08 мар 2016, 20:34
				 zero_1632
				GenaSPB писал(а):Стена не ваша, а коллективная собственность.
А изнутри квартиры та же самая стена?
Какая-то демагогия полезла.
Sergiodemaster писал(а):Модулей 32х32 на алиэкспрессе навалом просто - хотите аналог, хотите IP.
О! Посоветуйте аналог.
С цифрой я бы с удовольствием связался, но корпус подразумевает именно вывод трех проводов.
Или покромсать его дремелем?
				Добавлено: 08 мар 2016, 21:24
				http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 78512.html" onclick="window.open(this.href);return false;
вот вам пример модуля.
напишите продавцу, может по сусекам поскребет, еще какой нибудь антиквариат найдет
				Добавлено: 08 мар 2016, 22:53
				 zero_1632
Нашел такое:
http://www.aliexpress.com/item/2016-Pop ... 15475.html
После прочтения слова антиквариат в вашем сообщении выдернул провода из шара. На их месте оказались три отверстия.
Думаю, что смогу рассверлить, чтобы пропихнуть джек цифровой камеры, потом залить термоклеем.
Начал искать цифровой модуль - большинство почему-то 38х38
Пожалуй, надо переезжать в тему про цифровые камеры, убедили
