Novus NDR-EA4416 пароль администратора как узнать или сброс
Был приобретён б\у комлект с 12-ю камерами для установки на СТО. Всё работало, просматривал записи, судя по всему в кабаке каком то стоял, смонтировали, пока устанавливал, случайно обесточил. При включении пищит что диск заполнен. И тут началось самое интересное пароля администратора нет, форматнуть винты не могу. Через комп по дос акронисом глянул самый большой раздел на 922 гига как не форматированный, отформатировал так же как not formatted, теперь уже при включении пищит что диск не отформатирован. Что делать выручайте, в чём хранится пароль? На плате вижу епром и флешь, епром считал не похоже что пароль в ней. Порывшись по интернету понял что сбросить пароль не так просто, но всё же пните в правильном направлении или же как правильно форматнуть компом?
Re: Novus NDR-EA4416 пароль администратора как узнать или сб
Там 8 цифр пароль и комбинаций-то не много так-то, а по умолчанию его нет!
В мане конечно не указано про сброс пароля, но.....
Ищи TTL и поключайся.
Телнет доступен?
Телнет доступен?
Вот нашлось и такое http://www.videoplata.ru/index.php?topic=2902.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Видел это. Юарт не нахожу на плате. По телнету пока не пробовал, но терзают смутные сомнения что всё равно наткнусь на пароль.
Так главное доступность, а дальше надо искать прошивку, разбирать и брутить хэш.ejector писал(а):Видел это. Юарт не нахожу на плате. По телнету пока не пробовал, но терзают смутные сомнения что всё равно наткнусь на пароль.
Все равно надо решить проблему ведь, я правильно понял?
Да решать что-то нужно, по телнету не заходит. Судя по тому что айпи изменен, что-то отключили. Даже не знаю с какой стороны подлезть к нему. Рядом с флешкой 50-пиновый разъём для чтения-записи, а адаптер к программатору я продал… так мой прогер в придачу не поддерживает флеху такой емкости 128 мбит, максимум 64. Откручу плату может снизу ттл будет
Иногда всё-таки полезно хотя бы просматиривать мануалы!
Поверьте читал не раз)), если вы про RS232 так в нём же и написано, что он для периферии. Хотя... вот что получил
U-Boot 1.3.4 (Jul 28 2010 - 20:28:45)
CPU: AMCC PowerPC 440EP Rev. C at 330 MHz (PLB=132, OPB=66, EBC=66 MHz)
Bootstrap Option H - Boot ROM Location I2C (Addr 0x52)
Internal PCI arbiter enabled, PCI async ext clock used
32 kB I-Cache 32 kB D-Cache
Board: HDxxP- Indigo PPC440EP Board
I2C: ready
DRAM: 128 MB
FLASH: ## Unknown FLASH on Bank 2 - Size = 0x00000000 = 0 MB
16 MB
PCI: Bus Dev VenId DevId Class Int
00 0a 1095 3114 0180 00
00 0f 1106 3038 0c03 00
00 0f 1106 3104 0c03 00
I2c read: failed 4
decoder : TW2864
Get DATE: 1900-01-02 (wday=1) TIME: 22:35:17
Net: ppc_4xx_eth0
Type run flash_nfs to mount root filesystem over NFS
## Booting kernel from Legacy Image at ff000000 ...
Image Name: Linux-2.6.27.26
Created: 2010-06-10 11:32:03 UTC
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 1480840 Bytes = 1.4 MB
Load Address: 00400000
Entry Point: 00400464
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at ff180000 ...
Image Name: HD16P RamDisk
Created: 2011-07-01 2:37:33 UTC
Image Type: PowerPC Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
Data Size: 7894230 Bytes = 7.5 MB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Loading Ramdisk to 05878000, end 05fff4d6 ... OK
I2C: ready
DRAM: 128 MB
16 MB
I2c read: failed 4
decoder : TW2864
Net: ppc_4xx_eth0
Да, чудеса, да прям в решете!
Останавливаем загрузку.
Сюда лог от help и printenv.
Сливаем через TFTP образ и его сюда тоже
Так отсюда, если вас не затруднит, пожалуйста по подробней, чем чего да как. В такие дебри я не лазил, просто порт kitty послушал
На старте загрузки, слушая kitty, надимаем пальцами рук на клавиши клавиатуры, чтобы прервать загрузку., при жтом попадаем в u-boot загрузчик, в котором можно выполнить ряд вышеупомянутых команд, для полечения более побробной информации о вохможностях.ejector писал(а):Так отсюда, если вас не затруднит, пожалуйста по подробней, чем чего да как. В такие дебри я не лазил, просто порт kitty послушал
Внимательно изучит другие материалы телок по ключу tftp можно бужет собрать во едино картину то го, что потребуется сделать, естественно с учётом особенностей данного регистратора изсходя их стартового лога, и результатов вывода по команде printenv.
Могут возникнуть сложности с остановкой загрузки по клавише ANYKEY, но бывает, что клавишу ли ех сетание надо подобрать.
Бывает Ctrl-c, Ctrl-u, звездочка на цифровой клавиатуре и др.
А бывают и другие обстоятельства.
Вообщем, изучаем форум, прокачиваем собственные скилы!
Про пальцы рук и клавиши клавиатуры это я точно знаю)) А по факту не могу тормознуть загрузку. Пробовал другие терминальные проги, так же достал из-за шкафа древний ноут с физическим ком портом не выходит. Клавиши подбирать разные пробовал тут проще наверное пароль рега подобрать))) Буду дальше мучать со временем как всегда напряг.
