Помогите настроить регистратор орбита AHD 4016
KiselevRV
Сообщение KiselevRV » 18 апр 2018, 19:16
Добрый день,подскажите как настроить запись только по движению,что бы лишнее не записывалось.И почему когда на улице ещё светло,камеры переходят в режим так сказать черно белый?
Re: Помогите настроить регистратор орбита AHD 4016
Сообщение kROOT » 19 апр 2018, 02:37
Настраивается детектор движения, а в настройках записи снять галку "Пост." и оставить "Обнаруж.", если настраивается через CMS.
Камеры тоже Орбита? )))
KiselevRV
Сообщение KiselevRV » 29 май 2018, 20:18
Кому несложно отзовитесь))кто разбирается в настройках данного регистратора,можете дать номер Ватсапа ,что бы помочь настроить,так будет проще связь держать .сменил режим канала и перестал загружаться регистратор
Сообщение AlienP666 » 30 май 2018, 09:40
KiselevRV писал(а):Кому несложно отзовитесь))кто разбирается в настройках данного регистратора,можете дать номер Ватсапа ,что бы помочь настроить,так будет проще связь держать .сменил режим канала и перестал загружаться регистратор
Ну вообще самый лучший способ это наверное тех. поддержка :smile: . А по существу какой режим канала сменили? Так же желательно фото меню вашего рега.
KiselevRV
Сообщение KiselevRV » 31 май 2018, 14:30
Многие проблемы решил самостоятельно.
Следующая проблема:почему одна камера не выходит из ночного режима,хотя в помещении светло,всегда горит подсветка на камере.?
Сообщение AlienP666 » 31 май 2018, 15:11
Камера из коробки работает в ночном режиме? ИК подсветка горит постоянно? На свету камера не переходит в дневной режим?
KiselevRV
Сообщение KiselevRV » 31 май 2018, 15:16
AlienP666 писал(а):Камера из коробки работает в ночном режиме? ИК подсветка горит постоянно? На свету камера не переходит в дневной режим?
непонял,написал ведь горит подсветка постоянно,и то что не переходит в дневной режим на свтеу
Сообщение AlienP666 » 31 май 2018, 15:29
Скорее всего нерабочая ИК подсветка или перепутаны контакты при сборке, или когда подключали камеру перепутали полярность и сожгли контроллер ИК подсветки, или не работает датчик.
KiselevRV
Сообщение KiselevRV » 31 май 2018, 15:32
AlienP666 писал(а):Скорее всего нерабочая ИК подсветка или перепутаны контакты при сборке, или когда подключали камеру перепутали полярность и сожгли контроллер ИК подсветки, или не работает датчик.
Спасибо постараюсь дальше сам разобраться.
еще вопрос можно по подробней рассказать как включить запись только по движению?могу скинуть фото менюшки,только что-то фото сюда не грузятся
Сообщение AlienP666 » 31 май 2018, 16:02
Фото меню в студию.
KiselevRV
Сообщение KiselevRV » 31 май 2018, 16:07
AlienP666 писал(а):Фото меню в студию.
пишет что не верный формат и не дает добавить
Сообщение GenaSPB » 31 май 2018, 20:21
Либо действительно формат не верный, либо фотка очень тяжёлая. Уменьши фотку, или залейна хостинг картинок.
