Не вопрос, интересно мнение коллег
Собственно тема. Корректнее было бы еще добавить тип кабеля.
Re: Не вопрос, интересно мнение коллег
+ тип кабеля и условия монтажа/эксплуатации.
вариантов ответа может быть несколько ведь тогда.
1 и 2 не вариант вообще.
Остальные от типа кабеля, разъема, места и способа монтажа.
Но чаще 4 или 5.
Но чаще 4 или 5.
Почему не 3?
Редко использую такие соединители. Времени уходит много, защищать пайку надо дополнительно, каких-то особых плюсов не вижу. Это же не коммутационные шнуры. Правда их предпочитаю покупать отдельно. Да и последнее время редко встречаюсь с коксом.
Обычный винтовой BNC, из тысячи разъёмов моросят один/два. Заменить не проблема. Время ценнее. Нужно использовать хорошие коробки и провода заводить снизу.
отказались от герметизации коробок. В любой, даже фирменной коробке делаю снизу дырку троечкой. Если пластиковая коробка, просто заводим кабель снизу без всякого силикона. Но у нас влажный и тёплый климат. Со стороны камеры винты используем, но редко. Со стороны регистратора только заводские коннекторы с кускомкпбеля( либо патчкорт пополам)777SkiF777 писал(а): ↑24 июн 2021, 21:40Обычный винтовой BNC, из тысячи разъёмов моросят один/два. Заменить не проблема. Время ценнее. Нужно использовать хорошие коробки и провода заводить снизу.
[/quote]
Тоже не герметизирую, это не нужно при использовании нормальных коробок. А внизу отверстие нужно, влагу отводит. Завод кабеля снизу решает сразу несколько проблем)
Тут скорее зависит от места установки, высоко на столбе не очень удобно паять) До меня мастера не использовали коробки, я пришёл принял хозяйство и сейчас если вышла камера из строя (именно камера, а не соединение) то я всё обрезаю и заново на новые разъёмы (зажимаю винтом питание и обрисовываю BNC если коаксиал,если витая пар всё на винты) переделываю и в коробку завожу с низу, стараюсь вырезать в резинки под размер кабеля, если перестарался то и фиг с ним, если под рукой будет пакетик с силикат гелем то его туда вложу, но это редкость. Когда нет под рукой коробки то можно просто в целлофан завернуть и замотать изолентой. Изолентой мотаю только если под навесом или в помещение. Замотанные до меня (2-3 года) разъёмы изолентой на улице под дождём работают но не переживают размотки сразу сыпяться. Даже винтовые соединения рассыпались от ржавчины. А пайка оставалась цела, но провод ниже пайки также сыпался в труху от воды.
Так что неважно как крепить, важно чтобы там воды не было, она разъест любое соединение.
