Аналоговые (AHD) модули 32х32 с функцией antiflicker?
gaspaarr
Сообщение gaspaarr » 30 сен 2025, 20:30
Имеем убогий китайский монитор-регистратор CTV M4102FHD (на базе Hisilicon 3520, конденсаторы заменены) - единственный его плюс возможность независимой записи по движению двух аналоговых каналов и отображение еще двух IP каналов с удаленного регистратора по RTSP, к нему подключены две вызывные панели (одна с модулем на базе fh8536e, вторая на nvp2441) - проблема проявляется при одовременной работе двух панелей - появляется мерцание картинки, по одной панели работают нормально (по питанию проблема исключена работой от акб, внешняя помеха так же исключена - провода короткие 5см), если переключить nvp2441 в NTSC мерцание пропадает, но fh8536e в ntsc не переключается (как и домофонная камера), а убогий монитор-регистратор при несовпадении PAL\NTSC по входам отображает здоровенный вопросительный знак на картинке. Проблема проявляется в разной степени со всеми видеомодулями, в т.ч. с камерами hikvision, но менее выраженно. С fh8536e проявляется минимально.
Подозреваю, что в режиме работы от одного входа в hisilicon 3520 есть некий deflickering режим, который убирает мерцание, а при работе двух входов одновременно мерцание убрать он уже не может, и что характерно мерцание видимое по одному входу, паразитно пролезает и на другой вход (т.е. отображается для двух камер, приводит с срабатыванию детектора движения) видимо общий кадровый буфер.
Зашел в OSD на NVP2441, потыкал все вариации настроек - но под PAL все равно есть мерцание.
Может кто сталкивался с подобным? Вот думаю либо светильники менять на немерцающие, либо модули в вызывной панели.
Re: Аналоговые (AHD) модули 32х32 с функцией antiflicker?
Сообщение Рустам » 01 окт 2025, 09:05
Можно попробовать перед видеокамерами вызывных панелей поставить тёмное стеклышко. Может быть мерцание ослабнет. При малой освещённости экспозиция кадра камеры автоматически увеличивается и при этом влияние мерцания светильников сглаживается во времени. Но может и не поможет.
gaspaarr
Сообщение gaspaarr » 01 окт 2025, 11:07
Все варианты экспозиции из настроек перебрал в nvp2441, на PAL при любом раскладе есть мерцание. Если 3D NR на максимум выставить, то более менее сглаживает его, но все равно на темных областях кадра мерцает заметно. На fh8536e (там вроде нет OSD) пробовал тонировочной пленкой заклеивать, все равно мерцание пролезает и дает паразитную "помеху" на все каналы. Только если полностью объектив закрыть, тогда мерцания нет.
У соседа такой же монитор и две панели fh8536e, там нет мерцания, видимо как-то выруливает постобработка в мониторе, если источники сигнала идентичные.
Сообщение Рустам » 01 окт 2025, 11:28
gaspaarr писал(а): ↑
01 окт 2025, 11:07
1. Тонировочная плётка даёт слабое ослабление света, её наверно надо в несколько слоёв клеить.
2. Попробовать посмотреть с немерцающим светом в месте установки вызывных панелей - выключить штатное освещение и светить например батареечным фонарём. Что бы просто понять, связана проблема с мерцанием освещения или нет.
01 окт 2025, 11:07
3. Обычно в настройках предусмотрено ограничение экспозиции только сверху, но не снизу. Если выставляете 1/100, то это не ровно 0,01с, а "любое значение не более 0,01с".
Сообщение Рустам » 01 окт 2025, 11:31
Кстати, вместо тёмного стёклышка на камеру точно такой же результат должно давать затемнение штатного освещения. На светильник оденьте колпак, хоть картонный, что бы стал в помещении сильный полумрак и посмотрите результат.
Сообщение Рустам » 01 окт 2025, 11:35
01 окт 2025, 11:07
Может, у соседа просто светильники нормальные, а не мерцающие? :smile:
gaspaarr
Сообщение gaspaarr » 01 окт 2025, 12:24
Ослабление достаточное для того, чтобы включилась ИК подсветка.
По изображению видно же, что меняется экспозиция.
Одна вызывная панель стоит в холле где точно такие же мерцающие светильники (но на изображении это выглядит как три чуть затемненные горизонтальные линии медленно двигающиеся на изображении - на многих камерах такое замечал если рядом мерцающий светильник, видимо тут как раз сама камера выруливает), вторая в другом месте, там другие светильники, надо проверить насколько они мерцают.
На 99% уверен, что проблема от мерцания освещения. Если включены только камеры которые находятся за пределами помещения с мерцающими светильниками - нет проблемы с изображением.
В моем случае проблема усугубляется тем, что разные модули и оба находятся в помещении с мерцающими светильниками.
Сообщение Рустам » 01 окт 2025, 14:52
01 окт 2025, 12:24
А светильники поменять не получится?
У меня закончились советы. :smile:
gaspaarr
Сообщение gaspaarr » 01 окт 2025, 15:38
Видимо этим все и закончится )
gaspaarr
Сообщение gaspaarr » 10 окт 2025, 20:49
Заменил светильники на немерцающие, а проблема никуда не ушла. Если две панели в PAL - мерцает картинка, если в NTSC хотя бы одна - не мерцает.
Сообщение Рустам » 13 окт 2025, 09:11
01 окт 2025, 12:24
Вернулись к тому, с чего начали. Прежде чем решать проблему, надо выяснить, в чём состоит проблема.
Снять панели, на столе подключить к этому монитору и проверять, от чего зависит мерцание/немерцание ...
