Шум на изображении
AlexLider
Re: Шум на изображении
Сообщение AlexLider » 20 дек 2016, 13:44
Проверь настройки разрешения для камеры. Разрешение должно соответствовать камере, т.е. в настройках должно стоять AHD-L (1,3М).
novorossiec
Сообщение novorossiec » 20 дек 2016, 13:54
AlexLider писал(а):Проверь настройки разрешения для камеры. Разрешение должно соответствовать камере, т.е. в настройках должно стоять AHD-L (1,3М).
https://cloud.mail.ru/public/3mmE/WYtWzBgsA" onclick="window.open(this.href);return false;
novorossiec
Сообщение novorossiec » 20 дек 2016, 13:59
https://cloud.mail.ru/public/Hcbt/75hB8B9Xn" onclick="window.open(this.href);return false;
AlexLider
Сообщение AlexLider » 20 дек 2016, 14:08
Мда... Нет слов. Ужасное качество.
novorossiec
Сообщение novorossiec » 20 дек 2016, 14:32
Из за чего может быть ухудшение??? Камера плохая???
AlexLider
Сообщение AlexLider » 20 дек 2016, 14:34
novorossiec писал(а):Из за чего может быть ухудшение??? Камера плохая???
Не факт. Возможно камера работает в аналоговом режиме.
novorossiec
Сообщение novorossiec » 20 дек 2016, 14:35
я скрин с настройками отправлял, там все нормально?
AlexLider
Сообщение AlexLider » 20 дек 2016, 14:44
novorossiec писал(а): я скрин с настройками отправлял, там все нормально?
Да. Можно даже поднять разрешение до AHD 1080. В общем, надо пробовать переключить режим камеры с аналогового на цифровой (AHD).
novorossiec
Сообщение novorossiec » 20 дек 2016, 14:47
а как это сделать????
AlexLider
Сообщение AlexLider » 20 дек 2016, 14:52
novorossiec писал(а): а как это сделать????
Правильно установить джамперы (перемычки) согласно инструкции
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-dis ... 591a17fbbd
Внимание! Переключение режимов перемычками осуществлять только при отключенном питании камеры, иначе ей - хана.
novorossiec
Сообщение novorossiec » 20 дек 2016, 15:24
не помогло( Я установил камеру на металлический уголок, может ли в этом быть причина???
AlexLider
Сообщение AlexLider » 20 дек 2016, 15:32
novorossiec писал(а): не помогло( Я установил камеру на металлический уголок, может ли в этом быть причина???
Провода, как указано в инструкции, раскручены между собой?
Металлический уголок не причем, т.к. проблема в качестве картинки в целом.
