Falcon Eye FE-4104AHD циклические перезагрузки.
Vadim0209
Сообщение Vadim0209 » 23 сен 2017, 16:23
На днях заметил, что регистратор перезагружается в неустановленное время. А вчера перезагрузки стали циклическими, каждые 4 с небольшим минуты. Отключал его от сети на пол-часа, при включении перезагрузки продолжились. Оставил выключенным на ночь. Сегодня днём включился в штатном режиме. Несколько часов отработал нормально.
Кто сталкивался с подобным? Как лечится?
Re: Falcon Eye FE-4104AHD циклические перезагрузки.
Сообщение kROOT » 23 сен 2017, 23:31
Перегрев и деградация проца, он наверно еще и без радиатора был?
Vadim0209
Сообщение Vadim0209 » 24 сен 2017, 15:39
Радиатор установлен. Горячий, но палец терпит.
Тьфу-тьфу-тьфу, полтора дня работает без перезагрузок.
Сообщение kROOT » 24 сен 2017, 16:38
Может открыли, от пыли почистили, стало поустойчевее, но морально готовьтесь со временем заменить.
Vadim0209
Сообщение Vadim0209 » 24 сен 2017, 17:01
Я его сегодня только открыл. Когда он перезагружался постоянно, я его на ночь отключал от сети, утром он нормально заработал. Рег. ещё на гарантии, правда магазин съезжает, их гарантийник сроком на год, а гарантия производителя 24 месяца. Отсылать в сервис с Дальнего Востока довольно хлопотно, тем более что дефект плавающий.((
Видимо действительно нужно быть готовым в скором будущем брать новый аппарат.((
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 24 сен 2017, 20:23
Vadim0209 писал(а): Рег. ещё на гарантии, правда магазин съезжает, их гарантийник сроком на год, а гарантия производителя 24 месяца. Отсылать в сервис с Дальнего Востока довольно хлопотно, тем более что дефект плавающий.((
Частная покупка?
Обратитесь в комитет по защите прав потребителей, чтобы помогли устранить проблемы со сроком гарантии на официально купленную железку, а то продавцу будет намного дороже.
А так, странно. что на Дальнем Востоке покупают фалкон, а не сразу XM, сделав шаг и ты за границей и цена доступная.
В журнале что?
Отключение от сети это от интернета и тогда все работает?
Телнет доступен?
Какие порты доступны на регистраторе?
Что происходит в сети?
videovam
Сообщение videovam » 25 сен 2017, 02:41
Vadim0209 писал(а):На днях заметил, что регистратор перезагружается в неустановленное время. А вчера перезагрузки стали циклическими, каждые 4 с небольшим минуты. Отключал его от сети на пол-часа, при включении перезагрузки продолжились. Оставил выключенным на ночь. Сегодня днём включился в штатном режиме. Несколько часов отработал нормально.
Дайте угадаю - адрес белый, порты проброшены, если отключить сетевой разъем - работает нормально?
У нас 22 сентября началось, мое мнение - хакерская атака. Реги ХМ просто перезагружаются, а в Дахуа настройки сети меняются на левые. Пока нашел временное решение закрывать 80-й порт.
urganos
Сообщение urganos » 25 сен 2017, 08:54
В Украине на регах dahua в середине сентября на нескольких обьектах поменялись ip со стандартного 192.168.1.108 на внешние вида 10. ...
Пароли остались прежними. веб порты были 8080
Vadim0209
Сообщение Vadim0209 » 25 сен 2017, 10:33
В журнале есть такие логи:
Вход default<GUI>
NTP Подключение не удалось
Сохранить состояние системы. 2017-9-22 14:39:21
Они повторяются, меняется лишь время.
Я отключал от сети питания.
Vadim0209
Сообщение Vadim0209 » 05 окт 2017, 08:10
Только что опять началось.((
Vadim0209
Сообщение Vadim0209 » 05 окт 2017, 08:57
videovam писал(а):Пока нашел временное решение закрывать 80-й порт.
Изменил номер HTTP-порта в настройках регистратора, пока работает нормально. Смущает что в настройках CMS-клиента номер порта не менял, но он без проблем в регистратор заходит.
Сообщение GenaSPB » 05 окт 2017, 09:28
http порт для cms не нужен.
