Помехи AHD-M камер друг на друга
AlexLider
Re: Помехи AHD-M камер друг на друга
Сообщение AlexLider » 05 сен 2016, 17:20
Stan писал(а):Насчет аналоговых камер уже несколько лет приглядываюсь, все там отлично. Длина линии около двухсот метров, сто из них это 10парный тпп, другие сто 12х0.22, вопросов никаких.
Попарно это как,у регика или на расстоянии? Сегодня проверю это не проблема.
На расстоянии конечно.
Попарно - имею ввиду: подключаете одну камеру, смотрите. Если помехи есть, вешаете или пишите пометку.
Если помех нет, подключаете вторую. Если помехи появятся, значит, помехи по линии этой второй камеры.
Т.е. необходимо отсортировать и проверить - проблема наблюдается на всех камерах или на каких-то конкретно. А дальше - по обстановке.
P.S. Надеюсь, камеры и металлические части разъемов заизолированы от металлических конструкций - столбов, сайдинга и т.д.?
Stan
Сообщение Stan » 05 сен 2016, 18:58
Если в этом смысле то все камеры уже проверены,каждая сама по себе работает хорошо, стоит подоткнуть еще одну-идут помехи на обоих, отключаешь первую-все идеально. С изоляцией все ок, дело не в ней гарантировано. Помехи именно от сигнала от камеры.
Stan
Сообщение Stan » 05 сен 2016, 19:49
Решение вроде бы найдено, при подаче дополнительной жилы на минус помехи уменьшаются,при добавлении еще и дополнительной жилы на плюс пропадают вовсе,картинка идеальная. Итого 12 жильный кабель только на три камеры,придется перетягивать нормальным кабелем.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 05 сен 2016, 21:01
Stan писал(а):придется перетягивать нормальным кабелем.
С этого надо было начинать :smile:
Stan
Сообщение Stan » 06 сен 2016, 00:40
Что было и уже работало когда-то то и использовали. чтобы начинать с перетяжки кабеля надо было понять суть работы AHD, потому что пишут разное и мнения у всех разные. люди вот тут писали что витая пара обязательна иначе ничего работать не будет, однако как выяснилось из моего опыта для аналога и такого кабеля достаточно, а для AHD нужно чтобы жилы были потолще, а витые они или нет абсолютно пофигу. поэтому использую те кабеля что есть и докуплю какой-нибудь многожильный с 0,4 или больше и чтоб не биметалл, отчитаюсь о результате по итогу обязательно.
spesso
Сообщение spesso » 06 сен 2016, 09:27
Stan писал(а):
SergeyA писал(а):а витые они или нет абсолютно пофигу.
"Кому и кобыла невеста" (с)
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 07 сен 2016, 19:33
Stan.
Как определить витая это пара или нет? Очень просто. Снимите изоляцию с кабеля на расстоянии 1 метр. Если у вас кабель распадётся попарно - это витая пара. Если останется в пучке, свитый вместе - это не витая пара.
Витой парой можно передать сигнал только если он (сигнал) дифференциальный. Его (сигнал) таким делают передатчики, предназначенные для этого. Не важно активные они или пассивные. В дифференциальной паре не должно быть никаких включений, как например параллельно включенные две пары и т.п. НИКАКИХ!!! До входа в приёмник.
Количество сигналов в витой паре ограничивается только количеством пар. В ста парах - сто сигналов. Это относиться ко всем сигналам PAL. AHD, аудио, RS-485 и т.д.
Если вы, в качестве кабеля используете многожильный провод но не парный (витая пара) у вас все сигналы перемешаются. Первая подключенная камера будет работать, а вот при подключении второй у вас не будут корректно работать уже обе.
При передаче дифференциального сигнала оба провода должны быть подключены только к выходу передатчика и входу приёмника. Никаких заземлений на эти провода не должны быть! Заземлять можно только экран.
Если вам будут говорить, что при заземлении одного провода в дифференциальном сигнале заземлили, и при этом показывать стало лучше - не верьте. Это не правда.
Помеху, при передаче по витой паре может давать даже один неисправный сигнал (в многопарке) на весь кабель. Найти такую неисправность можно только отключив пару со стороны передатчика. Отключение со стороны приёмника ничего не даст.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 31 окт 2016, 15:59
не знаю по теме или нет, только что тестировал TVI 2.0 на витой паре - работает только если по 1 проводу идет 1 видео, если добавить в этот же провод хоть 1 камеру еще - накладывается изображение друг на друга. Тестировал на 4-х парной витой паре медь 50м
sergvl
Сообщение sergvl » 01 ноя 2016, 02:10
Dzmitry писал(а):не знаю по теме или нет, только что тестировал TVI 2.0 на витой паре - работает только если по 1 проводу идет 1 видео, если добавить в этот же провод хоть 1 камеру еще - накладывается изображение друг на друга. Тестировал на 4-х парной витой паре медь 50м
Если идут наводки камера на камеру то попробуй поменять сигнал на другие пары в кабеле, поменять полярность подключения. Свободные пары ни в коем случае не оставлять свободными (подключить к минусу питания). Некоторые дешёвые импульсные блоки питания тоже могут давать сильные помехи.
