Проблема с камерами HDCVI после замены аналоговыми.
Re: Проблема с камерами HDCVI после замены аналоговыми.
Сообщение Tюрин BB » 08 янв 2020, 09:25
karadjia писал(а): ↑
07 янв 2020, 13:16
Да - есть иногда такое что на CVBS картинка идеал а подключаеш камеру с более высоким разрешением - "вылазят бока" связанные с эл.маг. наводками на провод линка. Лечится это только гальванической развязкой о которой писал выше. Сам недавно так поймался при апгрейде обьекта. И перекладка провода даже супер-пупер качества Вам не поможет. Проверено тоже лично на моем обьекте.
Иван, гальваника - она потому так и называется, потому что создает гальваническую развязку исключительно по ПОСТОЯННОМУ ТОКУ. Ну а потому, от реальных "эл.маг. наводок на провод линка" - она никаким образом не избавляет и избавить не может.
Ну а "полоса с боку CVI", вылазить из-за банально завала фронта ССИ, который у CVI просто тупо длительней, ну а видимая часть строки естественном тупо короче, чем у тех же AHD и TVI.
И вот именно из-за этой разницы длительности ССИ по отношению к времени видимой части строки (с неизбежным анаморфированием и потерей разрешающей способности) лично мне CVI и не нравиться.
karadjia
Сообщение karadjia » 08 янв 2020, 15:49
Я не хотел комментировать этот снимок,
но раз Вадим затронул тему добавлю от себя
Вы, AndryGladky, считаете это нормальным (обведено красным) для камеры нормально работающей в своем (AHD) режиме в 1080р? Даже с поправкой на Ваш рег - это не нормально (толерантно сказано).
Вот, для сравнения, работа 1100-S3 (младший 1Мр брат вашей 1220-S3) Правда работа в родном для камеры формате CVI
Ну и еще. Обратите внимание на зеленый круг. Все вне фокуса. Конечно можно и все списать на " искажения, которые действительно бывают на регистраторах AHD если на их вход подан сигнал формата CVI (ну или подан обычный посредственный PAL-576i" а может это и банально - просто обьектив вне фокуса матрицы. Тут нужно смотреть.
Это все к чему. Я вчера погорячился посоветовав Вам самим залезть в камеру. Ибо даже просто открутив болты корпуса Вы ЛИШАЕТЕСЬ ГАРАНТИИ И КАКИХ ЛИБО ПРЕТЕНЗИЙ К ПРОДАВЦУ. И грамотный продавака ( а поверьте на советской они грамотные в таком) Вам укажет на такое (что раскручивали) и просто мило улыбнувшись сообщит что ТЕПЕРЬ ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕММЫ. Вы, если еще не разбирали камеры просто приедьте к продавакам и пусть они Вам САМИ все настроят. Хоть через UTC хоть через UART.....Ну а Вы просто посмотрите и если у них все получится то ( обратите внимание на фокусировку камеры на мелких деталях ) сделаете свой выбор в пользу или нет покупки. В конце концов закон 15 дней на Вашей стороне.
Сообщение Tюрин BB » 08 янв 2020, 16:13
08 янв 2020, 15:49
Иван, да даже с поправкой на то что рег1080N (т.е. именно что анаморфированный до 920 выборок в строке), но вот те "работающие" у товарища камеры - видимо всё же просто работают в CVBS (т.е. тупо в классическом разрешении SD=PAL 576i).
Ну а те что не "работают" и с полосой от ССИ с левой части экрана - то те камеры, действительно работают в формате CVI, а потому определяются регистратором как AHD-1080N.
И уже только по этому, товарищу прямая дорога к продавцом.
karadjia
Сообщение karadjia » 08 янв 2020, 17:26
А чего там гадать. Вот, к примеру, как камера 1100-S3 в режиме видео выхода CVI работает c регом (Dahua конечно, но сути это не меняет по моему)
Видеовход рега переключен на AHD, камера в CVI
Видеовход рега переключен на TVI, камера в CVI (дальше срыв синхронизации и "квадрат малевича" и так по кругу постоянно)
Ну а Видеовход рега переключен на CVBS, камера в CVI
Просто "квадрат малевича"
Что касается видимо всё же просто работают в CVBS (т.е. тупо в классическом разрешении SD=PAL 576i). не очень согласен ибо обрати внимание на фиолетовую засветку в обведенном красном. Камеры явно "не работают правильно". Про разрешение картинки - да похоже на 576i
Сообщение Tюрин BB » 08 янв 2020, 17:37
08 янв 2020, 17:26
Ну а у товарища, всего скорое наоборот - камера в ПАЛ, ну а потому регистратор автоматом включается в CVBS-960, вот поэтому-то у него цвет кое-какой всё же есть.
По картинке - так это не его картинка, его тут, а в этой, цвет и баланс - задрал я что бы было ну хоть что-то видно.
AndryGladky
Сообщение AndryGladky » 08 янв 2020, 21:09
Tюрин BB писал(а): ↑
08 янв 2020, 17:37
08 янв 2020, 17:26
Да нет вроде видеорегистратор показывает на каналах AHD-N
Сообщение Tюрин BB » 08 янв 2020, 21:30
:facepalm:
AndryGladky писал(а): ↑
08 янв 2020, 21:09
Точно AHD-N, а не AHD-L?
Потому что с N - вообще-то должно на регистраторе, в момент включения камеры, высвечиваться "AHD-1080N".
Хотя, с вашими зоопарками ху-му прошивок - ХЗ, может и действительно AHD-N это и есть 1080N.
Но тогда откуда у Вас взялся с камеры CVI цвет на регистраторе AHD, путь и столь поганый, то вот в этом - вопрос так вопрос. :?:
Сообщение Tюрин BB » 09 янв 2020, 13:52
Проверил на тестовом мультиформатном мониторе.
Действительно, если монитор включить в AHD и подать на него сигналы с камеры в разных форматах, то появляется искаженная цветная картинка. :o
CVBS to AHD
AHD to AHD
TVI to AHD
CVI to AHD
AndryGladky
Сообщение AndryGladky » 09 янв 2020, 18:17
Сегодня выпала возможность, подключил камеру на прямую метром 75 омного кабеля. Картина таже. Звоню продавцу и говорю формат камеры не такой, она у вас точно мультиформатная. На что получаю ответ, что да мы просто забыли их переключить в офисе, а те что мы брали раньше, они их переключали, а за ети забыли сказать. А на вопрос про марку S2, S3, S4, сказали что ето старые модели были с такой маркировкой, а теперь идут только мультиформат. Правда или нет, попробую подключится через osd меню и переключить, сказали что меню точно есть и работает. Завтра если доберусь до рега отпишусь. А качество картинки такое может потому что делал скрин через тел а не с рега, я просто как то забыл ето указать.
AndryGladky
Сообщение AndryGladky » 09 янв 2020, 18:22
И на реге пишет AHD-NH, а ето:
Судя по информации с сайта NEXTCHIP, в октябре того же 2014 года мир узнал о второй версии AHD – AHD2.0, также известной как AHD-NH. Основные характеристики:
- поддержка 1 и 1,3Мп камер с разрешением до 960x1080 – 1080i
- подключение камер с разрешением 1080i, 1080p, 960p, 720p и 960h
- просмотр текущих потоков с разрешением 1080i, 1080p, 960p, 720p и 960h
- запись и просмотр записи 1080i, 720p и 960h
AndryGladky
Сообщение AndryGladky » 09 янв 2020, 18:48
Вот почему пишет NH вместо просто H, если камеры 2 мр.
UefLV
Сообщение UefLV » 09 янв 2020, 22:57
09 янв 2020, 18:17
УжОс ужасный, как теперь фантазировать на эту тему. :lol:
09 янв 2020, 18:17
OSD Меню есть, только войти в него с Вашего регистратора не факт, что возможно. Скорее нет чем да.
