Регистраторы XVR, пришедшие на замену HCVR. Be careful.
karadjia
Re: Регистраторы XVR, пришедшие на замену HCVR. Be careful.
Сообщение karadjia » 23 апр 2019, 10:58
Попал на объект. В общем ситуация интересная.
Рег с прошивкой.
Рег на админку через монитор+мыш пустил легко. Перегрузки и прочие танцы ничего не дали. Помог только полный ресет и последующая активация. По логам вроде ничего криминального. Входы только владельца, охраны-оператора и меня. Правда есть еще запись приблизительно после которой рег помер.
журнал событий : 2019-04-20 01:16:55 Информация HDD
Журнал событий : Управление HDD-->Информация HDD
Журнал пользователя : ********
Описание:
Порт::1
No.:WD-WCC4M2PAJS58
Модель::WDCWD20PURZ-85GU6Y0
Описание:
Smart ID Порог Знач.:Плохие Статус Атрибут
193 0 200 :200 OK Load/Unload Cycle Count
194 0 115 :106 OK Temperature
196 0 200 :200 OK Reallocated Event Count
197 0 200 :200 OK Current Pending Sector Count
198 0 100 :253 OK Off-line Scan Uncorrectable Count
199 0 200 :200 OK Ultra ATA CRC Error Rate
200 0 100 :253 OK Write Error Rate
3035
Журнал событий : 2019-04-20 02:40:29 Завершение работы в [19-04-20 01:29:35]
Журнал событий : Система-->Выключение
Журнал пользователя : default
Описание:
Время выключения: 19-04-20 01:29:35
3036
Журнал событий : 2019-04-20 02:40:29 Перезагрузка с флагом [0x01]
Журнал событий : Система-->Перезагрузка
Описание:
Символ перезагрузки: 0x01
Тип перезагрузки: Аварийная перезагрузка
3037
По смарту и hdd вроде похоже приходит писец к жесткому. А вот аварийная перезагрузка - непонятно.
Напрягли еще слишком частые в этот день входы и выходы учетки охраны. На всякий случай "кастрировал" их возможности учетки по максимуму. Пока будем посмотреть как будет работать.
Из плюсов - залил последнюю прошивку. Русификатор есть.
Пока сильно не копался, но первые изменения заметил. Это по видео. Новые разрешения для 5 МР AHD камеры
karadjia
Сообщение karadjia » 23 апр 2019, 11:59
Еще на что обратил внимание - входы владельца все два дня пока рег не пускал на удаленку. Хотя он, владелец, утверждает что реги у него не показывали по удаленке. Пользуется он тем же смартом на буках-компах и IDMS на мобилах.
К примеру
Журнал событий : 2019-04-20 02:40:39 Пользователь вошел<*******************>
Журнал событий : Пользователи-->Пользователь вошел
Журнал пользователя : Oleg
Описание:
IP адрес:*******************
Пользователь:Oleg
Журнал событий : 2019-04-22 10:08:41 Пользователь вышел<Oleg>
Журнал событий : Пользователи-->Пользователь вышел
Описание:
IP адрес: *****************
Пользователь: Oleg
3228
Описание:
IP адрес: *******************
Пользователь: Oleg
jazz17
Сообщение jazz17 » 27 июн 2019, 15:19
Есть регистратор Dahua XVR5104C-4KL-X и камера Dahua DH-HAC-HDW1220EMP-A-0360B.Вопрос :нет звука с выхода HDMI.С выхода AV звук есть.Так и должно быть?Камера подключена к 1 каналу,включен режим HDCVI микрофон по этому каналу.
Хаванагил
Сообщение Хаванагил » 19 июн 2020, 07:38
Всем, кто обслуживает и несёт какую-то ответственность за системы, собранные на HCVR производства компании Dahua Technology, следует обратить внимание, что на некоторых регистраторах HСVR, системное время которых синхронизировано с time.windows.com, значение времени в последние дни слетает до значения GMT+00.00.
Происходит это не со всеми регистраторами, никак не связано с версиями прошивок, но из тридцати с хвостиком моих аппаратов, которые я вижу в SmartPSS, такое зачем-то произошло в четырёх и пришлось исправлять это вручную.
