Страница 1 из 4
Помехи и искажения. Камеры HD-TVI HiWatch DS-T200
Добавлено: 04 май 2017, 10:46
cscn
Добрый день.
Прошу помочь в решении возникшей проблемы.
В строящемся кафе смонтировали систему видеонаблюдения: Видеорегистратор HiWatch DS-H116Q и 10 камер HiWatch DS-T200. Пока завершалась чистовая отделка в кафе, смонтировали камеры и всё настроили. Картинка на всех камерах была отличная. Но поскольку электрики предупредили, что как-минимум в течение нескольких недель будут частые отключения напряжения питания, мы совместно с Заказчиком решили систему выключить.
Спустя 2 недели приезжаем на объект, включаем систему и офигеваем, мягко говоря... На 7 камерах полосы, на двух камерах видеоизображение пропадает вообще и появляется вновь с искажениями, и только на одной камере видеоизображение без помех. Начали разбираться. Оказалось электрики собрали распределительный щит. Нашу систему запитали от отдельного автомата. И всё. Начали экспериментировать: отключили всю нагрузку в кафе (в том числе свет) кроме системы видеонаблюдения. Изображение на камерах отличное. Включили первый автомат (свет в отдельных помещениях) и начались небольшие помехи. Включили следующий автомат - и помех стало ещё больше, также начались искажения...
Исходные данные следующие:
- Все 10 камер DS-T200 смонтированы внутри помещений. Камеры закреплены либо на стене из гипсокартна, либо на кирпичной стене.
- Камеры питаются от двух источников питания AccordTec АТ-12/30 DIN. Т.е. от каждого источника запитано по 5 камер.
- Кабель КВК 2x0.75. Максимальная длина линии 43м.
Заранее благодарю за помощь!
Re: Помехи и искажения. Камеры HD-TVI HiWatch DS-T200
Добавлено: 04 май 2017, 10:54
NeiroN
Проводку проложили рядом с силовыми линиями. Проверьте чтобы камеры были изолированны от земли(и от любых металлических конструкций) - также скорее всего по питанию идут помехи от сети 220в (попробовать запитать проблемные камеры от акумулятора для проверки). Также можно попробовать добавить в схему разделительные трансформаторы для передачи сигнала по витой паре - не факт что поможет, но внешние помехи на кабель должны уменьшиться.
Вообще данный результат вполне ожидаем для аналоговых систем.
Добавлено: 04 май 2017, 11:19
cscn
Прокладывали, когда ещё толком никаких линий не было - голые стены. Камеры на гипсокартоновых и кирпичных стенах. Отключали всю нагрузку в кафе - помехи пропадают. И когда-только камеры установили - всё было ок.
Добавлено: 04 май 2017, 12:03
KonBez
Типичнейшие силовые наводки. Смотрите где линии проходят рядом с силой, есть возможность линии отодвинуть или экранировать?
1. Делайте заземление - проверяйте его наличие в розетках, смотрите чтобы ноль не был посажен на землю в щитке.
2. Смотрите как вы сделали соединение в камерах, не объединили ли минус питания с оплёткой.
3. Какой конкретно КВК использовали? Есть такое говно, что собирает наводки только так. Заземлите оплётку.
Добавлено: 04 май 2017, 12:06
cscn
Вся проводка защита под гипсокартоном.
1. Будем спрашивать электрика.
2. Минус питания не объединен с оплеткой.
3. КВК медный. Берем у поставщика постоянно.
Добавлено: 04 май 2017, 12:31
AlexPo
Я бы попробовал отсоединить землю от розеток регистратора, монитора
Добавлено: 04 май 2017, 13:47
Олег 501
Что же за светильники там стоят? Похоже в светильниках нет фильтров или они очень плохие как со стороны светильника, так и со стороны сети 220 вольт.
Бороться с помехами, когда они уже в эфире и в силовых проводах возможно можно, но гораздо проще использовать светильники с нормированными шумами.
Добавлено: 04 май 2017, 21:10
Шумят драйвера (БП) светильников.
Добавлено: 04 май 2017, 22:34
NeiroN
На IP этих искажений точно не будет, но клиент хотел дешевле - получил дешевле. Скажите что это допустимые помехи для данной системы и виноваты электрики которые кинули провода рядом.
Может вообще где то кабель повредили гипсокартонными профилями, нужно все прозванивать.
Добавлено: 05 май 2017, 10:20
cscn
Добрый день.
Что же за светильники там стоят? Похоже во встраиваемых светильниках нет фильтров или они очень плохие как со стороны светильника, так и со стороны сети 220 вольт.
После того, как стены были зашиты, монтажники всё прозванивали перед установкой камер. Это стандарт. Причем, несколько недель назад систему полностью запускали и всё было ок. После этого строители выполняли только молярку кое-где... А электрики щит собирали. Строительные работы, как таковые, уже практически не ведутся на объекте. А сейчас отключаем все автоматы, кроме нашего (на видеонаблюдение) и видим картинки без помех. Начинаем включать автоматы по очереди - появляются помехи, а на двух камерах вообще изображение то пропадает, то появляется заново. Ссылки с записями прикреплены в теме.
Добавлено: 05 май 2017, 11:56
GenaSPB писал(а):Шумят драйвера (БП) светильников.
Вроде со слов топикстартера на включение разных автоматов появляются наводки, а не только на автоматы освещения.
Отключить все камеры кроме одной и посмотреть, будут ли на ней наводки.
Добавлено: 15 окт 2017, 23:57
Dzmitry
интересно чем же все закончилось
