Страница 1 из 5
В ночное время гаснут камеры. Либо работают только некоторые
Добавлено: 17 апр 2018, 00:22
Slaventii13
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой следующего характера:
были установлены 5 камер 5мр. все камеры заведены через CAt5UTP external Cable.
Проблема в том, что в дневное время камеры работают и проблем не возникает, но как только время подходит к ночи, то камеры начинают фонить а потом на части из них изображение пропадает. при попытке их отключить и подключить заново, появляются помехи на работающих камерах.
может ли быть проблема в нехватке питания в силу того, что в ночное время включается подсветка?
подскажите пожалуйста, где искать проблему и как с ней бороться?
Re: В ночное время гаснут камеры. Либо работают только некот
Добавлено: 17 апр 2018, 09:53
Очевидно проблема в увеличении потребляемого тока при включении подсветки.
Надо замерить напряжение на камере при включении подсветки, должно быть не менее 9 вольт.
Может при увеличении потребляемого тока начинать шуметь БП и давать помехи, проверяется подключением питания только на 1 камеру и лечится заменой или увеличением числа БП.
По каким парам как подключены камеры?
Добавлено: 17 апр 2018, 10:43
Как вообще запитаны камеры - по PoE или отдельным блоком питания? Если по PoE, проверьте что бюджет коммутатора по PoE не меньше чем сумма паспортных потребляемых мощностей камер. Если от отдельного блока питания - измерить напряжение ночью непосредственно на камере и именно когда она включена, а не выдернув из неё штекер.
Добавлено: 17 апр 2018, 14:36
sergvl
Рустам писал(а):Как вообще запитаны камеры - по PoE или отдельным блоком питания? Если по PoE, проверьте что бюджет коммутатора по PoE не меньше чем сумма паспортных потребляемых мощностей камер. Если от отдельного блока питания - измерить напряжение ночью непосредственно на камере и именно когда она включена, а не выдернув из неё штекер.
Рустам. Какое может быть РОЕ, человек в каком разделе пишет?
Slaventii13
Какой блок(и) питания установлены?
Какое расстояние от блока питания до камер?
Как подключены камеры в кабеле UTP?
Добавлено: 17 апр 2018, 15:04
Да частенько народ не в те разделы пишет. А к неайпишным камерам на 5 мегапикселей я ещё не привык.
Добавлено: 17 апр 2018, 15:09
sergvl
Бывает
Добавлено: 17 апр 2018, 22:20
Zardonsky
Ну, все что надо поставить, это адекватные ББП. Посмотрите сколько жрет подсветка, и определите на сколько надо доставить ББП.
Добавлено: 17 апр 2018, 23:49
Slaventii13
kROOT писал(а):Очевидно проблема в увеличении потребляемого тока при включении подсветки.
постараюсь разом ответить на все вопросы. заранее благодарю за советы
в общем все камеры пущены через UTP, как я уже говорил. подключены посредством BNC балунов.
с камерами шли два блока питания с шнуром по 4 камеры на каждый ( в смысле по 4 выхода питания)
2 камеры пущены по одной витой паре (то есть 2 видео 2 питание и соответственно две вторые пары два видео и два питание)
остальные камеры пущены отдельно витой парой, но задействовал только по одной паре сигнал и питание)
расстояние от камер до блока питания от 35-40 метров.
выкладываю фото блоков питания и ТТХ камер.
полагаю, что в силу малого сечения кабеля сопротивление слишком высокое. соответственно потеря по питанию.
заметил еще одну особенность. в некоторых случаях страдает четкость изображения, но надеюсь это как следствие отсутствия нормального тока.
подскажите , стоит ли ставить отдельно блок питания с отдельным выводом на каждую камеру или лучше дополнительно кинуть провод с сечением 0.5 отдельно для каждой камеры для усиления тока?
еще раз спасибо всем за совет и отзыв. не судите строго. приходится учиться на своих ошибках.
P.S подскажите как добавить фото или изображение в ответах? для полной ясности картины.
Добавлено: 18 апр 2018, 00:14
на 40м видимо одной пары питания мало, но проверить можно легко, как я писал выше - отключить питание от части камер снизив нагрузку на БП, использовать 2 пары на питание, где это возможно.
а мутная картинка, так это же аналог! нужны честные пиксели - ставьте айпи. аналог даже коротким кабелем честные 5мп не дает.
Добавлено: 18 апр 2018, 00:43
Slaventii13
kROOT писал(а):на 40м видимо одной пары питания мало, но проверить можно легко, как я писал выше - отключить питание от части камер снизив нагрузку на БП, использовать 2 пары на питание, где это возможно.
ну
ну тут ситуация такая. явно видна разница в изображении. сначала думал, что проблема с фокусом. но менял камеры менстами и выснилось что все в порядке с фокусом у камеры.
что касается теста питания, так и делал. одна две камеры вроде работают. сейчас делема как поступить чтобы решить вопрос с питанием. или кабель дополнительный кинуть или блок питания искать нормальный
относительно того, что аналог и 5мп, я и сам понимал, что разницы особой на аналоге между 2-3-5 мп видно не будет. это прихоть хозяев ))))
Добавлено: 18 апр 2018, 01:05
Так замеры все решают. Если у камеры проседает питание, надо отдельный кабель. Если при отключении части камер для снижения нагрузки восстанавливается картинка, значит БП.
У аналога такая зависимость, что чем ниже разрешение, тем больше кадров/сек, соответственно мутная картинка на 5мп например 6к/с, суммарно будет хуже, чем 2мп 15к/с. И если для 2мп большой выбор разных матриц под нужную сцену, то для 5мп вариантов почти нет.
Добавлено: 18 апр 2018, 02:02
sergvl
Большие потери в кабеле можно исправить 2мя способами.
1. Протянуть дополнительный кабель
2. установить преобразователи у камер типа
https://bast.ru/products/converters/pn-24as12-10" onclick="window.open(this.href);return false; и заменить блок питания на 24х вольтовый.
Балунов на 5 МР я пока не встречал, думаю у них полоса АЧХ намного шире чем у стандартных на 2 МР поэтому и изображение как не в фокусе.
Из всего сказанного получается вывод, закладывай коаксиальный кабель!
