Страница 1 из 1
Регистратор DS-7116HGHI-F1 не сохраняет настройки
Добавлено: 09 сен 2019, 20:26
soles2006
Всем привет, возникла проблема с этим регистратором DS-7116HGHI-F1, он проработал на объекте года 3 подумал батарейка глючит поменял на новую, результат такой же не сохраняет настройки снова загружается в не активном режиме. Как решить проблему подскажите пожалуйста если кто знает.
Re: Регистратор DS-7116HGHI-F1 не сохраняет настройки
Добавлено: 10 сен 2019, 11:38
Попробовать заменить блок питания - сейчас у всех регистраторов они скородохнущие (наверно у всех от одного производителя). Если есть мультиметр/вольтметр - можно перед заменой проверить напряжение внутри включенного регистратора под нагрузкой (нужно 12,0-12,2В).
P.S. Ну и проверить, как работает без камер, сети и без жёсткого диска.
Добавлено: 10 сен 2019, 11:55
soles2006
Ну это изначально проверил по питанию все гууд
Добавлено: 11 сен 2019, 07:18
Тогда перепрошить ...
