Страница 1 из 5
Подскажите по кабелю для HD-SDI?
Добавлено: 09 дек 2012, 23:00
werk
Имею обьект с проложенным кабелем Eurosat RG-59U (медь), но точных тех.характеристик не имею. Хотел спросить может ли на него посадить HD-SDI? Или можно забыть?
Если да, то до скольких метров?
Спасибо.
Re: Подскажите по кабелю для HD-SDI?
Добавлено: 09 дек 2012, 23:08
Videon
Надо тестить. Так говорят все производители. То есть тупо брать камеру, регик и проверять.
Добавлено: 10 дек 2012, 11:30
werk
Спасибо.
Осталось только клиенту предложить тест за его деньги
Добавлено: 10 дек 2012, 13:19
Olestas
Вот тут что-то есть...
https://www.fmsystems-inc.com/index.cfm ... ail&pid=96
Предварительно - до 100м желательно дистанцию, и кабель хороший толстый с нормальным экраном. Медь.
Теоретически - HD-SDI частота данных в десятки раз выше чем у обычного аналогового видео (0.8-1.5Ггц что-то такое, пока глубоко не изучал - не надо), соответственно надо смотреть, какое затухание у кабеля на такой частоте.
Добавлено: 10 дек 2012, 14:21
werk
На чужой кабель рисковано надеяться. Может этот кабель в паре мест сращен трудолюбивыми монтажниками с помощью скрутки и изоленты - для аналогового видео и так пойдёт, а HD-SDI на этих скрутках костями ляжет.
Добавлено: 15 дек 2012, 01:43
werk
Может тогда подскажете, как можно с минимальными затратами протестировать линию для HD-SDI??
Спасибо.
Добавлено: 17 дек 2012, 06:02
werk
На фотографии дешёвый и низкокачественный комбинированный кабель. Если речь идёт именно о нём, то думаю лучше сразу бросить эту затею.
Добавлено: 25 дек 2012, 21:23
werk
Спасибо всем за ответы.
Покопался в инете и нашёл пару устройств, которые могли бы помочь мне выйти из этой ситуации.
http://www.enconn.com/ethernet_extender ... 59.RG6.htm
Может кто даст дельный совет по их практическому использованию, понятно с кабелем, который указан выше?
СПС
Добавлено: 25 дек 2012, 21:52
Strag
Протестировал куски разного кабеля, что были под рукой в офисе.
Итак:
РК-75-4-15 Подольск длина чуть более 120 м - работает,
РК-75-4-15 Беларусь длина около 100 м - работает,
RG6 - 30-40 м - работает,
РК-75-3-32 что-то метров 40 - работает,
Комбинированный, как на фото, но Подольск уличный - 20 м -работает, 80 м - уже нет, сигнал систематически пропадает.
Все. Других кусков не было, резать - жаба давит.
Оборудование - регистратор и камеры от Микродижитал.
Еще. BNC - разъемы накручивающиеся работают через один. Под обжимку проблем нет, паять было лень. Усе.
Добавлено: 26 дек 2012, 06:03
Strag
А камера которой тестировал в каком разрешении даёт сигнал - 720p или 1080p?
Добавлено: 26 дек 2012, 08:17
Strag
Рустам писал(а):Strag
Ставил все по максимуму. А ей по барабану, здесь или есть сигнал, или нет.
Добавлено: 26 дек 2012, 08:54
Videon
Strag писал(а):Протестировал куски разного кабеля, что были под рукой в офисе.
Итак:
Спасибо
Первая реальная инфа по HD-SDI.
