Страница 1 из 3
				Кто-то сталкивался с HD-CVI DVR?
				Добавлено: 14 янв 2014, 06:27
				 Aleksandr59
				Кто-то сталкивался с HD-CVI DVR? Это как я понял HD-SDI более продвинутый только.
				Re: Кто-то сталкивался с HD-CVI DVR?
				Добавлено: 14 янв 2014, 11:31
				 Olestas
				О, такого не видел ещё.. хотя уже с 2012 года. Dahua что-ли придумало?
HD на 500м по какасиалу... норм.
				Добавлено: 14 янв 2014, 11:46
				Нет, в отличии от полностью цифрового HD-SDI этот протокол по-настоящему аналоговый. Думаю, что будет наводки и помехи собирать ещё больше, чем привычное аналоговое видео ...
				Добавлено: 14 янв 2014, 11:58
				 Olestas
				Во, Dahua запустило HDCVI только в октябре 2013.
http://www.videosec.com/HDCVI-dec-2013/HDCVI.pdf
Аналоговая модуляция HD сигнала 1920*1080 и 1280*720. Плюс передаёт звук и управление.
Заявлена передача на 500м по кабелю 75-3/75-5 (чё это). И более 500м по 75-5.
Пишут, что как раз у них лучше защита от ВЧ помех, чем у HD-SDI, поскольку низкие частоты модуляции.
Но всё это только с их регистраторами и камерами естественно.
				Добавлено: 14 янв 2014, 12:48
				Olestas писал(а):Пишут, что как раз у них лучше защита от ВЧ помех, чем у HD-SDI, поскольку низкие частоты модуляции.
Тут немножко путаница. В HD-CVI сигнал с низкой частотой, но амплитуда непрерывная - пропорциональна яркости. В HD-SDI частоты высокие, но амплитуда дискретная - нолики и единички. В результате при действии возрастающих наводок в HD-CVI будут плавно нарастающие помехи, а в HD-SDI помех сначала абсолютно не будет, а после некоторого порога сигнал пропадёт полностью.
Ну и в привычном аналоговом видео всё так же как в HD-CVI, но только частоты до 6МГц, а в HD-CVI до 30МГц; поэтому у HD-CVI в том же кабеле наводки наверно должны оказаться более выраженными.
Ещё думаю, что HD-CVI будет много дороже HD-SDI - во втором используется стандартное уже оборудование относительно массово выпускаемое, а в первом вновь разрабатываемое с нуля, стоимость разработки которого ляжет на весьма небольшие объёмы выпуска. Это как если бы аналоговое видео базировалось не на телевизионном стандарте PAL, под который вся комплектуха выпускалась сотнями миллионов экземпляров, а придумывало бы свой видеостандарт отличный от PAL/SECAM/NTSC.
				Добавлено: 15 янв 2014, 20:11
				 Aleksandr59
				Ок, понял. По всей видимости не пошла технология, предложили закупить. Но поглядел цены - не сказать, что дороже HD-SDI, в принципе интересно. Но ассортимент скудный, 3 камеры, 2 рега. Не пошло видимо у них это. Может доработают чего.
А кстати, интересно, кто как к HD-SDI относится? Часто использовать есть смысл?
				Добавлено: 15 янв 2014, 20:31
				Мне вообще интересна, какова ниша у HD-SDI? Бюджетное - аналог, покачественнее - IP
А HD-SDI - ни рыба ни мясо. Ценовой сегмент как у IP, в то же время плюшек цифры (кроме картинки и условной стойкости к наводкам) нетути
				Добавлено: 16 янв 2014, 22:29
				 Strag
				В офисе повесил три монитора. На один вывели аналог, на других IP и HD-SDI соответственно. На вопрос "где лучше картинка?" все показывают на HD.
Навороченный восьмиканальник с умным поиском в розницу двадцатка, приличные камеры от семи до дести тысяч.
Но при этом почти все покупают аналог. Неблагодарные. Сегодня дядя купил себе домой (!!!) самый дешевый регистратор и сборную из завалявшихся камер от "производителей". Отдал по 500 р. за штуку. Специально посмотрел в окно - уехал на Туареге. Такие дела.
				Добавлено: 16 янв 2014, 23:12
				Strag писал(а): Отдал по 500 р. за штуку. Специально посмотрел в окно - уехал на Туареге. Такие дела.
иногда думаю - может поэтому такие и ездят на туарегах?
				Добавлено: 17 янв 2014, 11:57
				 Olestas
				Да.
				Добавлено: 17 янв 2014, 12:19
				Strag писал(а):Сегодня дядя купил себе домой (!!!) самый дешевый регистратор и сборную из завалявшихся камер от "производителей". Отдал по 500 р. за штуку. Специально посмотрел в окно - уехал на Туареге. Такие дела.
В какой-то газете рассказывали такую ситуацию: в Москве Bentley открывал первый автосалон и трясся - по европейским меркам дорогая машина, в бедной России будет ли достаточный спрос - в итоге пришлось второй салон в Барвихе открывать - один не справлялся со спросом на их машины. Следом в Москве не помню какая фирма открыла сеть продуктовых магазинов с европейским ассортиментом продуктов для среднего класса - в итоге разорились и всю сеть закрыли - не было покупателей.
Это свойство российского менталитета - то что на виду (машина, мобильник, часы, костюм) брать подороже, на грани своих финансовых возможностей; а то что для себя (еду, средства безопасности) брать самые дешёвые, что бы съэкономить на те же демонстративные вещи. Например, всякий русский при выборе между красивыми колпаками на колёса или ABS выберет первое. Говорят это свойство ещё более выражено в западной Украине и Молдавии, там ещё больше перекос на демонстративные вещи ...
Так что дядя поступил просто как большинство русских на его месте; какой-то хитрой финансовой связи, определяющей успешность человека, тут нет.
				Добавлено: 17 янв 2014, 19:02
				А может просто умный человек, разбирается, понимает, что 420ТВЛ на D1 это за глаза и что раньше CIF никто не стремался, ну а посмотрел весь этот хайфай ради интереса, если показывают, почему бы не посмотреть.
Вот у меня, к примеру, есть отличные купольные камеры 800ТВЛ за 13 баксов без ИК, но в общем коридоре стоит хреновенькая 380ТВЛ за 6 баксов и дело не в том, что я не могу себе позволить поставить камеру на 7 баксов дороже, просто нет такой необходимости... возможно также думает этот туареговец.
