Камеры побелели
bayonet
Камеры побелели
Сообщение bayonet » 03 мар 2016, 19:02
Здравствуйте все, в общем то такая проблема: установили на одном объекте видео наблюдение из 16 камер primax. и появилась такая проблема - в одной шине ftp установили 3 камеры 2 наружу и один внутренний. вначале все норм, но через некоторое время наружки начали мутнеть и одна из них вообще побелела. если камеры снять и поставить обратно то все норм. но к вечеру та же фигня повторяется. питаются от ибп 10а, есть стабилизатор, балуны с двух концов. Подскажите, что делать?
sergvl
Re: Камеры побелели
Сообщение sergvl » 04 мар 2016, 01:52
Запотевают.
bayonet
Re: Камеры побелели
Сообщение bayonet » 04 мар 2016, 05:31
не потеют. протирал каждый раз перед снятием. сейчас у одного балун поменяли, стало норм. а другой все так же. или потеют внутри?
sergvl
Re: Камеры побелели
Сообщение sergvl » 04 мар 2016, 08:28
Запотевают они всегда внутри. Посмотри по видеозаписям.
soles2006
Re: Камеры побелели
Сообщение soles2006 » 06 мар 2016, 04:13
Да такое тоже было, это удивительно но ещё было из-за DVR попробуйте сбросить до заводских
bayonet
Re: Камеры побелели
Сообщение bayonet » 06 мар 2016, 12:42
soles2006 писал(а):Да такое тоже было, это удивительно но ещё было из-за DVR попробуйте сбросить до заводских
до заводских сбрасывал, такая же фигня. И что странно, так становится именно ближе к вечеру.
sergvl
Re: Камеры побелели
Сообщение sergvl » 06 мар 2016, 13:31
Может ИК подсветка засвечивать.
bayonet
Re: Камеры побелели
Сообщение bayonet » 06 мар 2016, 15:03
sergvl писал(а):Может ИК подсветка засвечивать.
так так... и что надо сделать? чтоб не засвечивало?
sergvl
Re: Камеры побелели
Сообщение sergvl » 06 мар 2016, 15:23
Если стекло с пластиковым кольцом под объектив то там под него подкладывают чёрный поролон, если кольца нет то на объектив надевается резиновое кольцо но только так что бы оно плотно прилегало к стеклу.
bayonet
Re: Камеры побелели
Сообщение bayonet » 07 мар 2016, 12:00
sergvl писал(а):Если стекло с пластиковым кольцом под объектив то там под него подкладывают чёрный поролон, если кольца нет то на объектив надевается резиновое кольцо но только так что бы оно плотно прилегало к стеклу.
ок спс попробую
HEHAPMALHN
Re: Камеры побелели
Сообщение HEHAPMALHN » 22 мар 2017, 11:45
разбери камеру сними переднию часть
без стекла включи если будет билет опять то уже сброс Настройка видеорегистратора
если не поможет то камере хана
