вопрос по кабелю
вопрос по кабелю
Здравствуйте.Подскажите каким коаксиальным кабелем без питания(учитовая экономию) проложить трассы на улице по столбам.чтоб он со временем не осыпался от солнца и мороза .Камеры AHDm.Самая дальняя 130 метров.
Re: вопрос по кабелю
черным уличным кабелем, если кабель будет висеть на большом пролете, то надо брать самонесущий со стальной проволокой внутри, но можно натянуть просто метал.трос и к нему на стяжках кабель.
Проволока дешевле ,и надежнее Китайского троса.
с проволокой сложно купить кабель, у нас в городе миллионике я найти не смог на развес. под заказ бухтой легко конечно, но не всем бухта нужна, да и стоит дорого. а тросы на выбор в леруа.
Уличный коаксиальный кабель с тросом (или с проволкой) - можно сказать редкость и будет стоить дорого. Трос дешевле будет купить в любом магазине, где продаётся крепёж - там же и все причиндалы к нему... Я бы посоветовал использовать РК-3-32а + шввп на питание и всё это в гофру ПНД (чёрная) ну и на трос... если это будет висеть.
Всё таки КВК 2п наверное буду вешать.Дешевле выходит.Вроде как уличный.
Дешевле, быстрее и действительно уличный. Гофра, в которую все толкают кабели на улице, на самом деле сама вообще для открытой прокладки не предназначена, от солнца она растрескивается и рассыпается (и чёрная тоже).ads37 писал(а):Всё таки КВК 2п наверное буду вешать.Дешевле выходит.Вроде как уличный.
Если ПНД - не должна рассыпаться. Возможно, попадается черная ПВХ.Рустам писал(а):Гофра, в которую все толкают кабели на улице, на самом деле сама вообще для открытой прокладки не предназначена, от солнца она растрескивается и рассыпается (и чёрная тоже).
У меня за гаражом валяется лет 5 уже кусок ПНД гофры - до сих пор живая
может потому что валяется без нагрузки, да еще в тени гаража.
Формально к УФ стойки "светостабилизированный полиэтилен" и "полиамид", а простой полиэтилен хоть и в разы более стоек, чем поливинилхлорид, но всё равно недостаточно.Sergiodemaster писал(а):Если ПНД - не должна рассыпаться. Возможно, попадается черная ПВХ.Рустам писал(а):Гофра, в которую все толкают кабели на улице, на самом деле сама вообще для открытой прокладки не предназначена, от солнца она растрескивается и рассыпается (и чёрная тоже).
Сам производитель их позиционирует так:
http://www.dkc.ru/ru/catalog/85_gofriro ... by_iz_pnd/для скрытой прокладки в штробах стен, в потолках, в стяжке полов из негорючих материалов; монолитное бетоностроение
Нет ничего вечного
Все зависит от региона и погоды ,и от производителя .
Сколько не пробовали гофру ,в том числе и стойкую черную к УФ. Один хрен трескается,
Впрочем как и хомуты пластиковые ,зимы через две , сыпятся на ветру как орехи.
Тросик особенно китайский то же прекрасно гниет через пару зим .
По этому перешли на (стальку) проволоку. У нас ее d=2-3мм можно купить в бухтах 100-200 метров
Так что тут как повезет плюс опыт у каждого свой
Опыт прокладки кабелей которые служат десятилетиями в России и СССР - огромный, тут ничего и выдумывать не надо и надеяться на везение не нужно. Другое дело, что многие и не понимают зачем это надо; два года проработает - и ладно, на большее и не рассчитывайте.
