Страница 1 из 1
После замены рега камеры остаются в ч/б режиме
Добавлено: 13 июн 2016, 18:11
pvdset
День добрый!
Появилась проблема:
на объекте 8 аналоговых камер Falcon Eye. Рег был той же фирмы, недавно сломался и решил поставить рег с HD-CVI от Dahua, с расчетом на дальнейший апгрейд. Но заметил вот что - 6 камер из 8 после ночи не переключаются в цветной режим, но при этом помогает перезагрузка регистратора (то есть дело не в питании, да и, видимо, не в камерах).
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Это прошивка рега глючит или сам рег надо менять?
Re: После замены рега камеры остаются в ч/б режиме
Добавлено: 14 июн 2016, 00:53
Вторым будешь viewtopic.php?f=1&t=8856" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 19 июн 2016, 00:02
pvdset
У меня проблема пропала сама собой, после двух дней перезагрузки по утрам.
