Помехи AHD-M камер друг на друга
Добрый день, форумчане, давненько уже почитываю форум однако зарегался только сейчас, тк появилась нестандартная проблема с которой не могу справиться.
Имеем:
Регистратор, камеры ahd-m, импульсные бп 1А и балуны, все hunter, все новое, модели могу написать если это важно.
кабель хреновый, сигнальный 12х0.22 вроде бы, не помню точно маркировку. на таком же рядом работают 6 аналоговых камер без проблем.
проложен в гофре вместе с 220 вольт, вдоль линий силовых( по-другому никак к сожалению), у каждой камеры свой бп.
расстояние от 30 до 250 метров. нигде ничего не заземлено. регистратор и камеры питаются от стабилизатора напряжения.
суть проблемы:
при подключении к регистратору одной камеры через балуны на любом расстоянии изображение идеальное. при подключении к этому же кабелю сигнальному второй( третьей и тд) камеры на всех камерах этого кабеля появляются вертикальные прямые и косые полосы ползущие слева направо или справа налево, качество изображение не ухудшается, но полосы очень радражают. Есть одна камера висящая на витухе и питающаяся от этих же 220в+бп 12в1А, ей на все пофиг работает без проблем помехи на нее не передаются.
Собственно вопрос-это в линии камеры создают друг другу помехи и как с этим можно побороться? моэет быть конденсатор или феррит использовать, или обьединить минусы попробовать, или еще чего?
Пробовал использовать другие балуны, от аналоговых камер, не помогает только меняется форма помехи немного, без балуна помеха сильнее.
Подскажите пожалуйста все что в голову придет, очень уж неохота новый кабель перекладывать.
Имеем:
суть проблемы:
- AlexLider
Re: Помехи AHD-M камер друг на друга
Приветствую. Характер помех какой: вертикальные или косые бегущие или медленно ползущие?
Вертикально-косые, тонкие и широкие, медленно-бегущие, экран монитора проходят за секунды полторы две и по-новой. возможно это даже след изображения другой камеры.
- AlexLider
Скорее всего проблема с плохо контактирующими "минусами". Кабель случаем не сращивался?
Предварительно необходимо проверить камеры, подключая к регику попарно.
если кабель 6х2х0,22 с него ещё можно что-то попробовать получить, если это 12х0,22 то его применять для этих целей нельзя.Stan писал(а): кабель хреновый, сигнальный 12х0.22 вроде бы
В первую очередь пропаяй все БНС минус !!!
на камерах и регистраторе !!!
Кабель то точно типа витая пара?
Экран у кабеля есть?
Отвечаю всем:
кабелей два, один целый, другой срощен скотчлоками, разницы нет. минусы проверю отдельно. камеры попарно рядом с региком показывают отлично.AlexLider писал(а):Скорее всего проблема с плохо контактирующими "минусами". Кабель случаем не сращивался?
согласен, однако на аналоговых камерах он работает, поэтому странно что ahd даже на малом расстоянии работает плохо и дает помехи сам на себя.spesso писал(а):если кабель 6х2х0,22 с него ещё можно что-то попробовать получить, если это 12х0,22 то его применять для этих целей нельзя.Stan писал(а): кабель хреновый, сигнальный 12х0.22 вроде бы
используются балуны, я их не вскрываю. думаешь есть смысл вскрыть?OLEG-WAR писал(а):В первую очередь пропаяй все БНС минус !!!
кабель не витая пара, просто все жилы друг с другом ровно перекручены с малым шагом. экрана нет.Sergiodemaster писал(а):Кабель то точно типа витая пара?
Такой кабель использовать нельзя. Использовать можно только парные кабели в виде витой пары. В противном случае сигналы будут накладываться друг на друга.
это только в ahd такаяка байда или любые камеры? просто упоминал выше что на таком кабеле работают аналоговые камеры без каких либо проблем.Олег 501 писал(а):Такой кабель использовать нельзя. Использовать можно только парные кабели в виде витой пары. В противном случае сигналы будут накладываться друг на друга.
бороться с этим наложением нереально? надо линию другую тянуть?
- AlexLider
А Вы уверены, что на аналоговых таких проблем нет? А если хорошо приглядеться?Stan писал(а): это только в ahd такаяка байда или любые камеры? просто упоминал выше что на таком кабеле работают аналоговые камеры без каких либо проблем.
И все-таки проверьте камеры AHD попарно. Возможно одна из камер дает помеху, а возможно - блок питания, который питает эту камеру.
Насчет аналоговых камер уже несколько лет приглядываюсь, все там отлично. Длина линии около двухсот метров, сто из них это 10парный тпп, другие сто 12х0.22, вопросов никаких.
Попарно это как,у регика или на расстоянии? Сегодня проверю это не проблема.
