Вообще в мониторах видеодомофонов предусмотрена функция наблюдения, но ее придется включать обратно после каждого вызова. Теже Tantos Amelie в режиме наблюдения работают постоянно и не выключаются по истечении времени, хотя эта настройка имеется.
Мониторы с постоянной трансляцией картинок попадались только Slinex. В них имеется настройка автоотключения монитора. При всех плюсах у Slinex нестандартные блоки питания, например, на 13,5в. Теже Tantos Amelie могут питаться от внешнего источника 12в
Подскажите по домофонии + СКУД
Re: Подскажите по домофонии + СКУД
У слайнекса интересные мониторы имеют питание 12 и 220 - для совместимости с уже проложенной проводкой. А если её нет то 220.
Однако ТП слайнекса не подтвердило возможность работы в постоянном режиме. Есть там у них прикольные мониторы которые могут работать в режиме фоторамки но вот фото они кажут а камеру нет
Тантос то же не подтвердил такую фозможность.
- Norco-77
Добрый день! Подскажите следующий вариант:
Имеется многоквартирный дом внизу на все квартиры стоит Аудиодомофон ELTIS
Человек хочет поставить возле своей квартиры отдельную вызывную панель и видеодомофон
Выбрал
1. Видеодомофон NEO (white) (7') -.
2. Вызывная видеопанель iPanel (Metal).
Соответственно он хочет чтобы раьотало так:
Вместо штатной трубки, которая от аудиодомофона,будет стоятьВидеодомофон Neo, с него будет происходить открытие входной двери в подъезд , а уже при подходе к квартире приходящий будет нажимать на вызывную панель видеодомофона .
Нужно какое то устройство сопряжения или что ещё? Совместимо ли будет это оборудование?
Выбрал
777SkiF777
Нужно приобрести блок сопряжения. В зависимостиот стандарта элтиса, либо координатный, либо цифровой. Блок сопряжения вешается в канал вызывной панели. Туда же можно подвесить доп камеру. Блок сопряжения советую взять типа - Vizit (https://www.tinko.ru/catalog/product/224022/)Norco-77 писал(а): ↑14 июн 2021, 12:25Добрый день! Подскажите следующий вариант:
Выбрал
