домофон vizit 404cm + панель БВД 403CPL по 4 жилам
v.kostomarov
Сообщение v.kostomarov » 08 фев 2015, 20:54
Нужно подключить домофон с панелью. Есть всего 4 жилы для подключения надо 5. Может кто сталкивался.
Re: домофон vizit 404cm + панель БВД 403CPL по 4 жилам
Сообщение GenaSPB » 08 фев 2015, 21:49
Для чего пятая? Перечислите что имеется, схема приветствуется.
v.kostomarov
Сообщение v.kostomarov » 08 фев 2015, 22:47
Вот схема подключения
Сообщение GenaSPB » 08 фев 2015, 23:34
Если длина большая можете Ес подключить на свой страх и риск от +Е. Если не большая наоборот +Е от Ес Но лучше по возможности добавить пару. Либо поставить преобразователь напряжения.
v.kostomarov
Сообщение v.kostomarov » 09 фев 2015, 00:07
Длина НЕ большая значит E+ от панели а Ec от домофона или на оборот ? И что может быть если что то не заработает максимум панель сгорит ? И по какому принципу ставить преоброзователь напряжения ???
Сообщение GenaSPB » 09 фев 2015, 10:16
Значит подключаете на мониторе только Ес, а на панеле подключаете +E к Ес. При такой схеме ни чего не сгорит, может просто не заработать.
