Существует система из двух домофонов hyundai hac 500. Оба соединены интеркомом. На один из них заведено:
1. Подъездная панель (видео, аудио, замок)
2. Этажная (межквартирная) двуканальная панель (видео, аудио, замок)
3. Квартирная панель (видео, аудио)
4. Коридорная камера
Соответственно интерком дает возможность с обоих домофонов всем этим управлять.
На данный момент оба домофона по тем или иным причинам не выполняют одну или несколько из возложенных задач.
Стоит отметить, что на выполнение задачи открывания замка с панели 2, предыдущими установщиками было припаяно по одному проводу на плату кнопки открывания замка (door open) обоих домофонов.
Появилось желание Поменять один из домофонов на другой любой из современных или на hyundai hac 550
При чем достаточно будет всего одного работающего домофона. Вопрос будет ли соединение с подъездной панелью и будет ли работать открывание замка на панели 2 на новом домофоне если не паять на него провод а подсоединить на штатный разъем домофона соответствующий подключению панели номер 2 на домофоне.????
Вопрос по замене домофона
Re: Вопрос по замене домофона
Во многом зависит от того что у Вас установленно на подъезд. Смотрите при выборе поддержку данных систем. А может предыдущие еще какой модуль сопряжения поставили.
По описанию не очерь понятно что такое они паяли. Поскольку с интеркомом не должно быть тааой неьбходимости.
Есть предположение что замок не поддерживает функционал домофонов и выведен отдельно, для этого один из его проводов запаян на кнопку открытия домофона.GenaSPB писал(а):Во многом зависит от того что у Вас установленно на подъезд. Смотрите при выборе поддержку данных систем. А может предыдущие еще какой модуль сопряжения поставили.
По поводу подключения подъездной панели, если все оборудование уже установленно и работает исправно на установленном домофоне, то может не работать на другом?
Замок ваще тупое устройство и ничего не может поддерживать.
Я имел ввиду что возможно замок не мог быть открыт через сигнал с в.панели из-за разности контакта например и они его водключили отдельно на кнопку открывания замка домофона минуя в.панель...GenaSPB писал(а):Замок ваще тупое устройство и ничего не может поддерживать.
