Интеграция сторонних СКУД в Орион Про
alexteen
Сообщение alexteen » 17 ноя 2015, 18:05
Всем привет.
Ситуация следующая.
Необходимо связать IP-СКУД на базе биометрических контроллеров Anvize c существующей ОПС на Орион-ПРО для автоматической разблокировки дверей по сигналу "Пожар"
В техподдержке Advize сказали что могут предоставить SDK и Орион Про можно будет "подружить" с данной системой.
Может ли кто вкратце объяснить и возможно дать примеры сопряжения Орион Про со сторонними системами безопасности по данной технологии?
global-techmarket
Re: Интеграция сторонних СКУД в Орион Про
Сообщение global-techmarket » 17 ноя 2015, 18:35
SDK это не технология, это средство разработчика. Пример: PERCo дружило свое ПО с ПО и железом Болида. Вам нужен грамотный программист знающий Орион и Anvize. Тогда будет результат. Мое мнение, такой работой есть смысл заниматься только в том случае, если создание модуля интеграции Anvize с Орионом в будущем окупится. Если писать модуль на один-два объекта, то он золотым будет.
Сообщение GenaSPB » 17 ноя 2015, 21:12
Сопрягайте железно. Релюхи с опиона програмируем на пожар и подключаем ко входу пожарной сигнализации этого
Advize. Надежней в разы и не потребует перекладки витухи скуд на frls витуху, а так-же избавит от поиска сертификатов на сетевое железо на соответствие его требованиям 123-фз.
