Увеличение дальности считывания Emarin
AlexPo
Сообщение AlexPo » 12 ноя 2016, 21:14
Всем привет. Может кто знает как увеличить дальность считывания? Считыватель Matrix, надоело опускать стекло перед шлагбаумом, при въезде/выезде могу подъехать почти вплотную к считывателю зеркалом заднего вида, появилась идея встроить в корпус зеркала антенную карточки, рассчитать число витков Антены на 125 кГц не проблема, подключить её к чипу карточки, но увеличится ли дальность? Хочется что бы расстояние было не меньше 10-15 см, может кто ставил подобные эксперименты, может есть другие идеи, замена считывателя не рассматривается.
global-techmarket
Re: Увеличение дальности считывания Emarin
Сообщение global-techmarket » 13 ноя 2016, 09:31
У вас считыватель излучает электромагнитное поле, попадая в это поле, карта передает данные на считыватель. В идеальных условиях считыватель matrix читает карты на расстоянии 6-8 см (согласно описания завода изготовителя). Вы можете сколько угодно ставить эксперименты с антенной идентификатора, но если идентификатор не будет попадать в поле работы считывателя, то все ваши труды окажутся безрезультатными. В вашем случае только замена оборудования.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 13 ноя 2016, 09:47
Принцип работы я знаю, просто высота установки считывателя совпала с высотой бокового зеркала, вот я и думал изготовить антену по размеру корпуса зеркала, что намного больше размера карточки и тем самым увеличить дальность.
global-techmarket
Сообщение global-techmarket » 13 ноя 2016, 12:05
Я бы на Вашем месте рассмотрел активные метки и ничего разбирать не надо. Правда цена у них совсем не бюджетная по сравнению с картой.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 13 ноя 2016, 13:47
Спасибо за подсказку, а с Матриксом будет метка работать, и какую можно рассматривать?
global-techmarket
Сообщение global-techmarket » 14 ноя 2016, 12:37
С матриксом никогда не пробовал. К сожалению не могу точно ответить на Ваш вопрос.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 14 ноя 2016, 13:29
А заменить ридер не получится?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 14 ноя 2016, 16:51
Система установлена не мной, если оплатить, то наверно можно заменить, но кроме меня это ни кому не нужно, мало кто согласится встраивать карту в боковое зеркало.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 15 ноя 2016, 10:06
Так может попробуете, а потом нам расскажете ;-) Насколько я понимаю, надо увеличить кол-во витков в карте, ну если получится и диаметр намотки
AlexPo
Сообщение AlexPo » 15 ноя 2016, 15:08
Попробую, отпишусь.
