электромагнитный замок и две карты
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 17 май 2011, 08:58
newkozak писал(а): Датчик открытия не нужен - 10сек задержка на оба и достаточно, у нас же не ригельный замок а эл.магнитный!
зависит от объекта :wink: 10 сек это очень много - есть вариант прохода по одному ключу - когда первый контроллер уже выкл, а второй еще вкл. подносим первый ключ - дверь опять открыта :)
newkozak
Сообщение newkozak » 17 май 2011, 09:15
Согласен, люди не роботы что б с точностью до секунды подносить обе карточки, и при таком условии без сомк не обойтись. Однако насколько я понимаю такой вариант доступа предназначен для помещения особого режимного статуса (сейфовая комната, либо сам сейф) и скорее всего ключа будет всего два, и уменьшив время до 5-7 сек (а этого более чем достаточно) проблема решается. Скорее всего вопрос не в том что бы не прошел следом третий, а вообще получить доступ лишь при наличии двух ключей.
