Sigur vs Parsec vs PERCo & etc.
Re: Sigur vs Parsec vs PERCo & etc.
ну вот такие забавные они
KoTuK
этим процентов 80 все страдают - праздники и выходные
Да были бы ченджлоги хотя бы - конечно увидел бы изменение и исправил бы. одно и то же изменение исправляю второй раз. сначала переделали теперь вернули обратно.
Задам вопрос тут, чтобы темы не плодить:
Кто сравнительно недавно работал с Сигуром? Есть у них родное ПО, так вот карточки я заносил тупо переписывая код, что них написан. Карта обычная Em-marin толстая. Контроллер E300H. Считыватели не помню.
Так вот разве карты нельзя просто занести касанием считывателя? Такого функционала нет или он только в платной версии?
Можно импортом можно касанием штатного USB-считывателя, можно касанием любого считывателя (при этом в настройках "захватывать коды с точек доступа" указываем нужный контроллер и ставим настройку "присваивать код текущему объекту" как и в предыдущем случае).
О...Мне на объектах не везёт на что-то штатное, чаще колхоз. В настройки я полезть не догадался, она как-то в глаза не бросаются, хотя ПО мне понравилось - интуитивное и "вылизанное". Спасибо.ALEX_SE писал(а):Можно импортом можно касанием штатного USB-считывателя, можно касанием любого считывателя (при этом в настройках "захватывать коды с точек доступа" указываем нужный контроллер и ставим настройку "присваивать код текущему объекту" как и в предыдущем случае).
в настройки и не надо. При подключении штатного считывателя или точки доступа во вкладке персонала где карточки сотрудника сверху (там где печать пропусков, импорт, etc) появляется кнопочка "захватывать коды с точек доступа". И указанная настройка.
Добрый день всем!ALEX_SE писал(а):Я основную фирму в которой 2.5тыс и так же под 3 десятка приемов/увольнений/переходов в неделю синхронизировал с HR. Так что с продлением и прочей ерундой проблем нет.
Сейчас отпуска еще синхронизирую что бы открывались/закрывались.
Очень мечтаем связать Сигур с 1с:ЗУП. Штатно не хватает ночных часов. Если не штатно то, как распарсить события в Сигуре. Может поделитесь наработками или идеями?
ЗУП слава богу не используем.
Вообще отказались от идеи связки событий с заполнением табеля.
Но ведь как то связали свою учетную программу с Сигуром?
Что то писали или все штатными средствами?
Связали в части получения кадровых данных и их актуализации. Штатными средствами.
выгрузка событий и в 1с и в произвольную бд у них есть просто мы это не используем для получения табеля. слишком криво получается, вручную быстрее.
