Залипает электромагнитный замок.
Videon
- Site Admin
Почему залипает электромагнитный замок? Т.е. когда снимаешь питание, а он еще держит некоторое время (0,5-1 сек). Он намагничивается и превращается в постоянный магнит что ли? Замку лет 5 уже наверное. Контроллер С2000-2, поменян около года назад.
Гм, вот насчет диодика у меня другие сведения:
1. он нужен, при релейной коммутации питания на замок. При снятии напряжения с замка, вследсвтии большой магнитной индукции обмотки, возникает ток, и немалый, обратной полярности. На контактах реле образуется электрическая дуга (искра) и со временем контакты реле подгорают. А диод ставят в обратной, как раз, полярности, чтобы обратный ток прошел (закоротился) через его p-n переход, не поджигая контакты.
2. как раз во время обратного тока и происходит "залипание", хотя как нам кажется напряжение то мы уже сняли с замка. Если диод убрать, - явление остаточной намагниченности пропадет.
И с диодом плохо и без него не хорошо
Хотя может именно тот диод который Вы, molyman, указываете и хорошо справляется с обеими задачами. Мы 1N4007 используем.
- AlexLider
Re: Залипает электромагнитный замок.
Залипание магнитов - распространенное явление. Если не предупредить эту проблему, то со временем даже без питания у сердечника и корпуса будет сохраняться намагниченность. По сути это процесс естественного старения замка.
Решением проблемы является установка платы размагничивания AT-MGN или контроллера со встроенной схемой размагничивания, например, СТМ-12 отечественной разработки.
Установка защитного диода не решает проблему, а во многих случаях - усугубляет. Защитный диод предназначен только для защиты от обратных токов и все.
